Hoher Korpus + niedriger Sockel + grifflose Front: Welcher Hersteller / Serie?
ev2088
Guten Abend liebe Küchenexperten,
nach den ersten Recherchen und Inspirationen im Möbelhaus weiß ich nun, dass mir die Funktion und Optik einer Küche mit hohem Korpus, niedrigem Sockel und griffloser Front gefällt.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, welche Serien (auch Handelsmarken) welcher Hersteller Folgendes erfüllen:
- Korpushöhe von 85 - 90 cm
- Sockelhöhe von 5 - 7 cm
- grifflose Fronten (Griffmulde)
Die Kombination der drei Punkte habe ich bislang nur bei der Serie MatrixArt 900 von nolte gefunden.
Kennt ihr noch weitere?
Ich suche im niedrigen bis mittleren Preissegment.
Dankeschön im Voraus!
Julia
Wichtig wäre erstmals die optimale Arbeitshöhe zu bestimmen:
  • Höhe Beckenknochen messen
Daraus ergibt sich, ob ein sehr hohen Korpus wie bei der Nolte Matrix 900 möglich ist. Der Sockel und die Arbeitsplattenstärke sind weitere Variablen, wobei der niedrige Sockel und Grifflos Einschränkungen bei der GSP-Wahl bedeuten können und z.B. Probleme bei einem Saugroboter.
Nobilia hat einen sog. Maxi-Korpus mit 86,4 cm
Ballerina (evtl. eher zu teuer) bietet einen 84,5 cm hohen Korpus, aber offensichtlich nicht grifflos -> Grifflose Ballerina-Küche - Korpushöhe 91 cm möglich? -
opalau
HH
Schüller next125 mit 7-er Raster ist 87,5cm hoch.
Meinst du mit „Griffmulden“ ein Greifraumprofil oder die in die Fronten eingearbeiteten Griffmulden?
Problem bei den meisten Herstellern ist, dass mit Greifraumprofil nur max. 3 Schubladen/Auszüge möglich sind und dann meist der untere unpraktisch hoch sind.
Wir sind daher weg von grifflos und haben flache Griffleisten gewählt. So konnten auch Unterschränke mit 4 Schubelementen verplanen.
opalau
HH
Touché. Hab das Preissegment übersehen. Aber die Anforderungen wird wohl eh niemand aus dem niedrigen Sehment erfüllen, oder?
Nolte 900 war bei uns quasi preisgleich zu next125
Deswegen würde ich erst prüfen, ob der extrahohe Korpus wirklich nötig/möglich ist (unter Berücksichtigung der eigenen Körpergröße und Sockel +APL) und bei Nobilia schauen.
Ist man handwerklich begabt, kann man auch bei Ikea eine Schubladenreihe hinzufügen, so wie in dieser Küche: Frau (41) sucht........die perfekte Küche - Fertig mit Bildern -
Und mir ist auch diese Ballerina , nicht grifflos aber schön gelöst mit 6,5 Raster eingefallen: Kleine Küche möchte Traumküche für junge Münchner Familie werden! - Fertig mit Bildern - (Preis wird aber auch nicht ganz niedrig sein)
ev2088
Danke für eure Anregungen!!
@isabella :
Das stimmt natürlich. Ausschlaggebend ist die Arbeitshöhe . Die soll ca. 95 cm sein. Das würde z. B. mit einem Sockel 5 cm + Korpus 90 cm + Arbeitsplatte 1,2 cm gut funktionieren. Mit einem 78er-Korpus geht da halt einiger Stauraum durch einen hohen Sockel verloren.
Die Sache mit dem Saugroboter hatte ich aber noch gar nicht bedacht, danke für den Hinweis :-D
Den Maxi-Korpus von Nobilia gibt es leider nicht grifflos soweit ich weiß?!
Laut deinem verlinkten Theard scheint es den Ballerina 84,5-Ballerina Korpus auch nicht in griffloser Ausfertig zu geben (wie beim Schüller XL-Korpus). Kennst du noch einen weiteren Hersteller mit 84,5er Korpushöhe?
@opalau :
Ich meine das Greifraumprofil . In Kontrastfarbe und beleuchtet finde ich die Greifraumprofile optisch echt sehr ansprechend. Da würde ich ungern drauf verzichten. Aber ja, verstehe dein Argument mit der unteren hohen Schublade. Das wäre auch bei der MatrixArt 900 so.
Dachte auch, dass next125 eher dem gehobenen Preissegment zuzuordnen ist.
Dass ich im niedrigen Preissegment fast nicht suchen brauche, habe ich schon vermutet. Ist die MatrixArt900 denn deutlich teuerer als eine "normale" Nolte Küche?
Sockel 5 cm + Korpus 90 cm + Arbeitsplatte 1,2 = 96,2 - es liest sich nicht viel höher als 95 aber das kann je nach Körperbau einen großen Unterschied machen.
Ich habe oben Faustregeln zur Bestimmung der Arbeitshöhe - probier sie unbedingt aus.
Ein Saugroboter braucht je nach Modell um die 8 cm.
opalau
HH
Wir haben nie mit einer normalen Nolte -Küche verglichen.
Wenn du 95cm Arbeitshöhe willst, brauchst du bei Nolte 900 aber eine sehr dünne Arbeitsplatte , was wahrscheinlich auch nicht günstig ist. Und selbst dann landest du bei vsl. 96,2cm mit 5cm Sockel und (teurer) z.B. 12mm Keramikplatte
mozart
Wiesbaden
die Matrix900 ist wenig teurer als der normale 75er-Korpus. Das ändert sich etwas, wenn man die hohen Fronten mit Innenschubladen auffüllt. Insgesamt bleibt die Matrix900 eine der wenigen, bezahlbaren Lösungen für einen sehr hohen Korpus. Next125 ist deutlich teurer.
12mm-Platten sind immer günstiger, als 20er. Das gilt für Quarz und Keramik. Nolte hat auch 12mm Kompaktplatte im Sortiment.
thundersteele
Hier noch ein Kommentar von einem Amateur: Die gewünschten Eigenschaften sind super, kosten aber extra, und bringen nicht nur Vorteile.
Grifflos: Wurde ja bereits gesagt, Stauraumverlust, dazu ggfs. noch teure Innenschubladen/Auszüge
Niedriger Sockel: Kann (?) Probleme mit dem Geschirrspüler verursachen, evtl. ist die Modellauswahl eingeschränkt (-> ggfs teurer)
Nur das man sich am Ende nicht wundert warum die Nolte/Nobilia Küche 20k kosten soll...
ev2088
erstmal Verzeihung für die späte Antwort!!
Eure Argumente in Summe haben dazu geführt, dass ich in der Tat vom extra hohen Korpus zum hohen Korpus umgeschwenkt bin. --> günstiger, Saugroboter geht, Geschirrspüler weniger problematisch
Ich bin bei Nobilia LINE N XL gelandet, 79,2 cm Korpushöhe mit Greifraumprofil . Diese Kombination gibt es anscheinend erst seit diesem Jahr, da habe ich Glück :-)
Meine Planung werde ich nun euch nun im Planungsboard einstellen und bin gespannt auf eure Rückmeldung.
LG,
Julia
Isaura80
ich werde mir eine Rotpunktküche kaufen mit 91 cm Korpushöhe. Die ist preiswerter als Nolte.
Grifflos wäre auch möglich
VG
Tiflo
Guten Abend zusammen,
vielleicht kann ich das Thema kurz aufgreifen. Wir wollten eine Häcker Systemat mit 84,5 Korpus grifflos. Unser Küchenplaner sagte, dass das nicht möglich ist und grifflos nur bei 78er Korpus funktionier? Ist das so? Und wenn ja, warum?
Danke im Voraus
mozart
Wiesbaden
Ja, das ist der aktuelle Stand.
Häcker hat den 845er-Korpus zunächst nur mit Griffen ins Sortiment genommen. Der grifflose, hohe Korpus kommt evtl. nach der Herbstmesse.
Ballerina wäre hier eine gute Alternative.
Das ist der aktuelle Lieferstandard.
Möglicherweise gibt es nach der MOW im Herbst den hohen Korpus in GL.
Payday
Moin. Ich hole das Thema nochmal raus. Lese ich das richtig, das Nolte mit seinen 900mm Korpus das einzige gut bezahlbare System ist für höhere Arbeitsplatten ohne einen Sockel des Todes? Wir möchten gerne eine Arbeitshöhe von ungefähr 100cm (Wir hatten das damals schon 1x, ist wirklich gut...). Schöner wäre eigentlich ein Korpus von 850mm, um mit den 1000mm Höhe noch etwas mehr Sockel zu haben für den Saugroboter (mindestens 8-9cm bis Unterkante Front). Ansonsten halt eine dünne Arbeitsplatte, sieht auch Modern aus.
Anforderungen:
- Wir möchten eine eher preisgünstigere Küche
- Grifflos ist nicht nötig
- Saugroboter muss unter die Front passen
Nobilia Maxikorpus hat 86,4 cm Korpushöhe (der Raster ist etwas niedriger als Nolte) und preislich ist m.E. unter Nolte angesiedelt.
