Hallo, willst du die Unterkannte - also die Füße der GSP auf 1 m Höhe haben?
Wie groß bist du denn? Oder willst du die Oberkannte der GSP auf 1 m statt auf ca. 80+cm haben?
Warum sollte eine Bastellösung mit
Ikea hinfällig sein? Das haben hier schon einige gemacht.
Wenn du die GSP (schon sehr) hoch haben willst, könntest du sie evtl. auf einen 40er oder 60er hohen Korpus von Ikea stellen, da der
Unterschrank ja auch noch auf Sockelfüßen steht kommt die Maschine entsprechend (z.B: 8 cm) nochmal höher.
Auf den Unterschrank sollte aber noch ein tragfähiger Deckel (Schwerlastboden) von oben drauf - das passt du so an, dass die Front des obersten Auszuges im Unterschrank den rückspringenden
Sockel der Maschine verdecken (also in der Höhe dann nur zum Teil nutzbar).
Weil du (erneut) danach gefragt hast "in" einen Schrank zu stellen:
Du könntest theoretisch wohl auch eine deutlich schmalere Maschine (da fällt mir aber eigentlich nur 45er ein, vielleicht sonst noch ein exotisches Maß aus der Schweiz?) in einen Schrank stellen - das wird bescheiden aussehen, weil 1. die Seitenwände des Schrankes sichtbar bleiben (müssen) auf voller Höhe der Maschine, da die GSP-Front ja nicht die Seitenwände verdeckt, wie die Auszugsfronten bzw. würde sie über die Seitenwände ragen, nicht einschwänken könnte. 2. die Rückwand hinter der Maschine raus muss, da hinter GSP nichts sein darf und auch der Sockel sichtbar bleibt.
