Wie man der Prinzip-Skizze auch entnehmen kann, ist die Front unter der GSP leicht nach innen abgeschrägt. Dadurch kann nach außen das übliche Spaltmaß erhalten bleiben.
METOD Korpus Oberschr f Kühl-/Gefrierschr - weiß - IKEA Deutschland
Allerdings wird der wohl auf Höhe von 30 cm gekürzt, damit man dann eine 40er Front verwenden kann und die GSP auch nicht zu hoch kommt.
Hochgestellte GSP ist KEIN Standardprodukt von Ikea , sondern ein sogenannter Ikea-Hack und verlangt eben, dass man sich mit dem Prinzip beschäftigt und die Einzelkomponenten sinnvoll abwandelt. Vergiß nicht die seitlichen Wangen .
Da sind doch 2 Deckseiten 62x240 eingeplant. GSP soll wohin? An 2. Stelle von rechts? Da ist die Lücke dann aber sehr hoch. Was soll in 3. von rechts, der hellgelbe Kasten?
Zwischen den Hochschränken braucht man keine Deckseiten.Die Nische ist zu hoch.
Du musst den Sockelbereich abziehen(dieser ist ja hinter dem Auszug)
Wenn du eine Originalfront (h 80 cm)nimmst,dann besser ein XL Geschirrspüler mit 85-86,5 Bauhöhe.
Der Geschirrspüler steht außerdem viel zu hoch? Seid ihr so groß?
Die GSP ist aber samt Sockel max. 91 cm oder so hoch. Dein Loch hat 100 cm Höhe.
Deshalb ja die Idee, den Sockel unter der GSP auf Höhe 30 cm zu kürzen, dort die GSP drauf und vor den Sockel eine 40 cm Front. Dann ist damit der Sockel der GSP abgedeckt. Und dann 80er GSP-Front für die Klappe der GSP. Und darüber dann wieder einen Korpus zwischen den beiden Hochschränken rechts und links.
