Unbeendet Hilfe gesucht bei IKEA Küchenplanung in Mietwohnung mir derzeit niedrigem Fenster
jambo1996
Hallo liebe Helfer, Hobbyplaner und Fachleuten.
Für eine Freundin hat sich plötzlich eine neue Lebenssituation ergeben und sie muss schnellstens umziehen. Eine Wohnung hat sie bereits gefunden die auch fast fertig renoviert ist.
Ich konnte mir die Küche bereits ansehen und hab gleich die Hände über den Kopf geschlagen als ich die Situation von Fenster, Heizkörper und Steckdosen angesehen habe.
Einen Grundriss der Wohnung und der Küche füge ich bei. Ich war auch schon fleißig am planen, aber mittlerweile drehe ich mich im Kreis.
Die Fensterbank hat derzeit eine Höhe von 75cm und ist 20 cm von planrechts. Das Fenster selbst ist rechts zu öffnen und misst 1,06mtr. breite. Hinzu kommt ein Heizkörper der 50 cm von planrechts beginnt und 1mtr breit ist.
An der rechten Wand befindet sich Abwasser bei 57-63cm sowie die Wasseranschlüsse da drüber.
Starkstrom ist planlinks bei 40cm. Auch hierzu drei Bilder.
Der Vermieter hat gesagt das der Heizkörper auf Wunsch entfernt wird, mit dem Fenster will er aber noch warten weil er dieses Jahr alle Fenster im Haus tauschen möchte, dieses kann aber noch bis späten Sommer/Anfang Herbst dauern.
Ich plane also derzeit mit der IST Situation und mit der hoffentlich kommenden, bei der dann wahrscheinlich noch einmal Schränke getauscht und eine neue Arbeitsplatte eingepasst werden muss, so dass diese dann bei ca 95/96 cm in das Fenster hinein laufen kann. Vielleicht kann man das auch jetzt schon realisieren, Es reicht wenn das Fenster auf Kipp ist, zum putzen von würde man mit einer Leiter von außen ankommen.
Der Wunsch meiner Freundin ist groß da sie MUPL bei mir gesehen hat, einen 60cm GSP, einen erhöhten Backofen möchte, sowie einen kleinen Sitzplatz fürs Käffchen zwischendurch.
Ich habe ihr bereits gesagt das sie auf den erhöhten Backofen verzichten sollte weil das Arbeitsfläche klaut und sie hat zähneknirschend zugestimmt.
Sie möchte gerne Metod in Hochglanz weiß und hat auch jemanden der die Küche aufbaut, ich hoffe das der mit einem SAMY zurecht kommt zu bauen.
Ich kann zwar Schränke zurecht schubsen und viele Planungen machen, weiß aber nicht ob es auch so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
Ich weiß nicht ob man den Starkstromanschluss nur für eine Einheit Kochfeld/Backofen nehmen kann oder dieses teilen könnte, da sich auf der linken Seite nur diese eine Dose befindet.
Meine zweite Überlegung ist ob man den Geschirrspüler unter den Kühlschrank stellen kann, was dann auf der Spülenzeile Platz schaffen könnte. Den Wasseranschluss könnte man sicherlich verlegen, ich habe bereits mit übertiefer Arbeitsplatte geplant.
Da ich es immer noch nicht hinbekomme Planungen vernünftig mit einem IPAD zu machen habe ich wieder zu kariertem Papier gegriffen und Schränke hin und her geschoben.
Da die Bilder beschriftet sind setzt ich diese auch mit rein und hoffe inständig auf Hilfe von euch.
Die letzten beiden Bilder betreffen schon eine Planung nach Umbau des Fenstern und ich hoffe das die Bilder nun in der richtigen Reihenfolge hochgeladen werden.
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 95-96cm wurde bei mir ausprobiert und passt
Art des Gebäudes: Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 75cm
Fensterhöhe (in cm): 80cm
Raumhöhe in cm: 2,60mtr
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Fürs Käffchen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Thermomix, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Hauptsächlich alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: noch nicht
Preisvorstellung (Budget): -7.500 Euro plus späteren Umbau wenn sich die Fenstersituation ändert
jambo1996
Leider hat sich hier niemand gemeldet und nun bin ich wohl auch in den Tiefen des Küchenforums verschollen. Ist aber ok, da ich denke das ich alles hinbekommen habe und ich hoffe das ich keinen Fehler mehr in der Planung habe.
Meine Bekannte will unbedingt ein U und ließ sich vom 2Zeiler mit keinem Argument überzeugen.
@jambo1996, es ist momentan übermäßig viel los hier, da muss sich jeder selbst darum bemühen, seine Anfrage aktuell zu halten. Auch immer hilfreich ist es, wenn man im Thread ein Post pro Variante macht und was dazu schreibt (was ist dabei gut/schlecht, was gibt es für offenen Fragen) damit die Anfrage übersichtlicher und verständlicher ist und man sich auf die jeweilige Variante beziehen kann.
Du hast jetzt die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, als Vermittler zwischen „Kunde“ und Küchenforum zu sein, deswegen ist es besser, wenn die Leute selbst ihre Planung im Forum stellen und selbst diskutieren, ansonsten bekommen sie keinen persönlichen Zugang zur Planung.
Dein Ergebnis sieht gut aus. Im Eck würde ich an Stelle einer breiten Blende lieber ein offenes Ausgleichsschrank mit einem herausziehbaren Handtuchhalter planen, dann ist der Platz auch gut genutzt.
jambo1996
Ok, vielen Dank Isabella. Weil viel los ist habe ich ja auch extra etwas gewartet, in der Zeit weiter überlegt und meine Freundin versucht vom 2Zeiler zu überzeugen.
Ich sehe mich nicht als Vermittler sondern als Beistand in ihrer derzeit schweren Situation und nehme ihr sehr viele Dinge ab, da noch hinzu kommt das sie noch nicht sehr gut deutsch versteht.
Das ich so viele Planungen auf einmal gemacht habe war etwas dumm bzw unübersichtlich von mir. Vielleicht wollte ich damit darstellen das ich mir wirkliche Gedanken machen, ich hatte aber schon befürchtet das es zu viel auf einmal ist.
Das Problem vor dem ich zunächst stand war ja das ich nicht wusste ob man Herd und Backofen trennen und auch nicht ob ich den Geschirrspüler unter den Kühlschrank stellen kann.
Und genau dort (KS über GSP) liegt jetzt immer noch mein Problem.
Ich kapier einfach nicht wie das funktioniert mit GS unter KS. Wie bekommt man das mit der Lüftung vom Kühlschrank hin ?
Gibt es einen Geschirrspüler den ich in den Schrank stellen kann ?
Ich lese seit Tagen im Forum aber irgendwie finde ich keine Antwort oder ich überlese immer irgend etwas.
Kann mir vielleicht hierzu bitte jemand einen link setzen oder mir das noch einmal erklären ?
Ich wäre unglaublich dankbar, weil ich daran gerade irgendwie scheitere.
Ansonsten weiß ich auch nicht wie man diese Küche sinnvoll bestücken kann
Einen 2 Zeiler habe ich auch noch einmal, aber entweder gibt es dann keine durchgehende Arbeitsfläche oder ich muss die Spülenseite vorziehen, dann bleiben aber nur 95cm Durchgang, deshalb möchte meine Bekannte auch lieber das U.
GSP kann man nicht in den Schrank stellen, weil sie 60 cm breit sind. Also kommen Wangen oder weitere Schränke links und rechts davon. Der Kühlschrank über den GSP wäre aber ganz schön hoch - die Problematik mit der Lüftung sehe ich nicht, ist der KS schon vorhanden? Wenn ja, könntest Du bitte zum passenden Modell beim Hersteller verlinken?
Kochfeld und Backofen können und dürfen getrennt aufgestellt werden, wenn sie von vornherein Autark sind. Ein vorhandenes Herdset kannst Du nicht getrennt aufstellen, schon deshalb nicht, weil die Steuerung des Kochfeldes beim Backofen bliebe.
Ich sehe, Du planst mit Ikea und Samy: Baut ihr selbst auf und wißt Ihr auch mit Werkzeug umzugehen?
Warum nicht GSP-Spüle-KS planrechts von oben nach unten?
jambo1996
Es ist noch gar nichts vorhanden und wird alles neu gekauft, die Küche ist derzeit komplett leer.
Wasser und Abwasser sind 60cm (55-65) von planoben und der Geschirrspüler würde bei deinem Vorschlag dann davor stehen.
Als zu hoch empfinde ich den Kühlschrank nicht wenn er über dem GSP steht, der beginnt dann doch an der unteren Kante der Arbeitsplatte . (also so als ob ein Gefrierschrank drunter wäre) Also kann ich das vergessen das der GS unter den KS kann ?
Ich bin darauf gekommen weil ich auf dem anliegendem Bild hier aus dem Forum es so verstanden habe das der GS im Schrank steht, allerdings dort hoch gebaut.
Sie hat jemanden der bereits Ikea Küchen Aufbauerfahrung hat und liefere die passenden SAMY Bilder, sowie diverse Bilder aus dem Forum dazu.
Nein, in dem Bild steht der GSP nicht „im Schrank“, sondern von Wangen umrahmt. Woher hast Du das Foto? Ich sehe immer öfter, dass neulich hier im Forum Screenshots gepostet werden und die Quelle fehlt - das ist - sorry, ich muss das jetzt so platt schreiben - eine Unsitte und macht es außerdem schwierig, den Inhalt nachzuvollziehen.
jambo1996
Unsittlich möchte ich nicht werden. Das Bild habe ich hier aus dem Forum als Screenshot mit dem Handy gemacht und es auch bereits gelöscht, aber vorhin wieder hergestellt.
Ich war halt auf der Suche und habe einige Fotos für mich als Vorlage und zum Verständnis gemacht. Sorry wenn ich nicht alle Etiketten gewahrt habe.
Ich habe nun eine neue Idee und suche mich mal durchs Forum und Netz ob denn ein Backofen unter den Kühlschrank kann. Den würde ich dann auf die linke Seite planen, -
- Kühlschrank mit Backofen drunter (Ich glaube so etwas wurde hier gerade geplant bei jemandem)
- 20 cm Schrank mit Auszug
- 80 cm Schrank mit 60er Kochfeld
- Überstand
Rechts dann
- 20 cm für Handtücher
- 60 cm Spüle
- 40cm MUPL
- 60 cm GSP
Wange
Danke und Gruss
Gaby
Mewtu
Frankfurt
Ist denn sicher, dass bald die Fenster getauscht werden? Meine Sorge wäre, dass dann dafür die halbe Küche abgebaut werden muss, wenn Schränke vorm Fenster stehen.
jambo1996
Der Vermieter hat es zugesagt, aber voraussichtlich erst zu Ende September.
Auch noch ein Grund warum ich zum 2 Zeiler geraten habe.
Nun stimmt sie dem ja auch zu
