AW: Graue Haare dank Küche, brauche Hilfe!
erstmal beantworte ich dir deine fragen nächste woche
folgt eine planung, bin mir noch ein bisschen im unklaren
wie ich meine ideen als bild ins forum stellen soll...
1. Solang die Hochschränke von einer Wand bedeckt sind
sollte es kein Problem mit der optik geben, die Küche ist breit
genug...
2. Ich würde dir dringenst von einer schrägen haube abraten,
der
Wrasen wird nicht vernümpftig abgezogen, zudem arbeiten
die schräghauben mit der randabsaugtechnik die einen höheren
reinigungsaufwand mit sich bringt...
Eine gute schirmhaube würde ihre arbeit wesendlich besser machen
gerade darum, weil der raum sehr offen ist und sich gerüche schnell
verteilen
3. Schwnkklappen schränke sind nicht das absulute vorallem nicht
wenn es um
nolte oder
nobilia küchen geht... du kannst da von ausgehen, dass die scharniere in ca. 5-7 Jahren getauscht werden
müssen zudem ist der oberste einlegeboden nicht vernümpftig beladbar, da die front immer einen teil des korpus überdeckt.
Schränke mit Türen oder Klappenbeschlägen sind wesendlich
langlebiger und lassen sich auch besser beladen
4. man gewöhnt sich an jeden arbeitsablauf... da wo sie am besten hinpasst...
6.
Sockel in frontfarbe oder in edelstahl...
Den sockel in frontfarbe zu machen hat den effekt, dass die
küche schwerder und massiever wirkt, da die füllende farbe
bis zum boden gezogen wird, der edelstahlsockel hat den vorteil,
dass zwischen unterkante schrank und boden ein heller farbversatz
ist, somit wirkt die küche leichter (schwebend) zudem hat edelstahl
einen edlen und ansprechenden charakter
7. Wenn eine Ecklösung, dann ein Karussel bietet viel stauraum
und ist von allen ecklösung die am besten sauberzuhaltende da du
über die ecki gut in den schrank kommst... bei anden lösungen muss
man sich immer recht verbiegen, bis man nach hinten kommt...
8. Folie ist das schlechteste was es gibt...
Ich würde auf jedenfall eine beschichtete front nehmen...
und bei deinen preisvorstellungen geht auch mehr als eine
nolte oder nobilia ich würde dir eine
Häcker AV2020 magnolie
empfehlen, damit kommst du preislich locker hin und hast eine
wesendlich bessere küchen. die 2020 ist eine kunststoffbeschichtete
front mit hochglanz
schichtstoff und pp kante... die farbe magnolie
gibt es natürlich auch die lackwariante die bei häcker garnicht mal
so viel mehr kostet 4065 wäre dann eine lackfront in hochglanz.
wobei die kunststoff front wesendlich resestenter, unempfindlicher und langlebiger ist.
So ich hoffe ich konnte dir deine fragen ersteinmal
beantworten wenn ich ne lösung gefunden habe wie
ich meine ideen hier darstellen kann werde ich sie dir
zeigen
