die OS sind immer nur als Beispiel dargestellt, da kann jeder machen was man braucht.
ABER,
in deinem Fall willst du Abluft, dh ein Rohr geht von Haube bis zur Fensterwand. Gewöhnlich will man das nicht sehen. Entweder
- man hängt die Wand mit OS bis knapp unter die Decke zu und das Rohr wird oben durch die Schränke gesteckt,
- man macht die OS nicht ganz bis oben und darüber eine 20-25cm hohe Abkofferung
- oder, man läßt diese weg, legt das Rohr auf die OS, in der Hoffnung, dass man es nicht sieht.
Du brauchst irgend etwas zumindest bis einschl Haubenschrank.
ABER,
falls ihr wie dargestellt, eine Flachschirmhaube nehmen würdet, wäre der OS dafür etwas kürzer, dh, du kannst die OS da nicht enden lassen, weil das wie Hund aussieht.
Wenn ihr eine Schräghaube hängt, dann bräuchtest deine Abkofferung, sonst sieht man das Rohr.
ALTERNATIVE
auflockern
die roten Linie in den US sollen Innenschubladen darstellen. Du musst halt mal eine ordentliche
Stauraumplanung machen, sonst planen wir nur ins Blaue ...
Man braucht wenige, hohe Auszüge, das Ziel ist es stapeln zu vermeiden.
