Onon25
Danke isabella
Danke isabella
Auszüge sind ca. 20cm hoch.Die Auszüge sind 10cm(?) hoch?
Laut unserem Küchenstudio sind bei 84,5cm Korpus hinter der Tür nur 3 Auszüge möglich, je ca. 10cm Höhe. Aufgrund der Scharniere der Tür sei dies anders nicht möglich. Ggf. könnte man in der Mitte noch einen Auszug einsetzen mit einer höheren Zarge. Unten und oben sei dies aufgrund der Scharniere nicht möglich.Hi,
schon im Standard kann Ballerina 3 oder 4 unterschiedliche Auszug/Schubladen-Zusammenstellungen hinter der Tür anbieten - also auch die hohen Auszüge.
Oder diese kommen lose und der Monteur schraubt sie in Wunschhöhe rein.
Nein, wir wollen die Front am untern Auszug befestigt und einen Innenauszug bzw. eine Innenschublade darüber. Ich würde etwas von rechts oder links entnehmen.ihr wollt nicht das, sondern das?
Anhang anzeigen 380794 Anhang anzeigen 380795
und wie entnehmt ihr unten was?
Wir haben nur eine Variante gezeigt bekommen, mit drei Innenauszügen, je ca. 10cm hoch. Ein Auszug analog Legra-Box sei nicht möglich wegen der Scharniere der Tür.Auszüge sind ca. 20cm hoch.
...und das ist Quatsch, natürlich geht das.
Ich kann am Montag mal in die Unterlagen schauen, welche Varianten zunächst als Standard gelistet sind. Darüber hinaus kann man immer auch nach Kundenwunsch vor Ort konfigurieren.
Ich würde jetzt über unser Küchenstudio anfragen, ob man die Variante mit Auszug oberhalb des Scharniers umsetzen kann.Ja, das sind Weitwinkelbänder, genauer sog. Null Einsprung-Bänder.
Wie ist denn die Arbeitshöhe geplant und wie stark ist die Arbeitsplatte ?
Danach (und nur danach) würde ich die Korpushöhe aussuchen.
