AW: Endlich eine Neue
Ich finde den letzten Plan eigentlich gut, da er schöne zusammenhängende APL ergibt.
Die Tischgröße ist in dem Raum so oder so ein Problem.
Ich habe mal die Schrankanordnung etwas optimiert und auch die Wasserverlegung aus dem seitlichen Schacht berücksichtigt. Deshalb die Hochschränke erst nach ca. 8 cm beginnend.
Wasser dann an der Wand Aufputz bis zum Spülenunterschrank gelegt. Daher dort alles so ca. 5 bis 7 cm vorgezogen.
Knackpunkte:
Brüstungshöhe von 87 cm ... man müßte mal prüfen, ob man die APL im Fenster in die Fensterlaibung laufen lassen könnte und wie hoch die Oberkante dann max. werden kann, um den Fensterflügel noch zu öffnen. Nebeneffekt wäre hier eine schöne tiefe APL, die durch ihre Position zwischen Spülen und Kochfeld ja auch die Haupt-APL ist.
- Türblatt .. hier würde ich überlegen das Türblatt gegen eine Raumsparvariante (Typ asymmetrisch) auszutauschen. Damit stünde das Türblatt kaum in den Raum.
Erläuterungen:
- wenn man es braucht am Eingang noch ein ca. 25 cm tiefes Regal .. sonst einfach weglassen.
- ca. 8 cm Abstand zum Schacht durch Blende verkleidet, dahinter Wasserverlegung
- 60er Kühlschrankhochschrank
- 60er Backofenhochschrank (die Mikrowelle würde ich nicht so hoch wie im Ursprung setzen und auch eher zu einer Standmikrowelle tendieren), in den Auszügen unten Küchenvorräte
- 60er GSP
- 60er Spülenschrank mit 1 großen Becken, da kann man zum Abtropfen eine Einhängeschale reinhängen (Beispiel nur ein 50er
Unterschrank )
oder z. B. Rieber water station 600
Oberer Auszug dann nur so eine kleine Fläche für die küchentypischen Putzmittel, unterer Auszug Stauraum, z. B. große Getränkeflaschen oder so
- 40er Bio/Rest/Gelber Sack-Müll direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum, z. B. hohe Essig/Ölflaschen usw:
- Eckblende
- 60er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2, insbesondere Küchenhelfer, Gewürze, Schüsseln usw.
- tote Ecke
- 90er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2, darauf linksbündig das Kochfeld, insbesondere Kochbesteck, Töpfe, Back-/Auflaufformen etc.
- offene Regalbretter als Eckverbindung, z. B. Toaster oder ähnliches
- 80er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2, insbesondere Besteck, Teller, Teil Tassen usw.
Hängeschränke dann eher für so Sachen wie Gläser, restl. Tassen, Tee/Kaffee usw.
__________________________
Tischkombination würde ich mit einer Bank wählen. Tisch im Beispiel 80x140 cm groß. Vorteil, Richtung Unterschrank planrechts steht kein planmäßiger Stuhl, der immer erst richtig reingerückt werden muss, bevor man an die Auszüge dort kommt.
Es könnten am schrägen Wandstück planoben links 2 Klappstühle hängen, die man jederzeit an den Kopfenden als zusätzliche Sitzplätze aktivieren kann.
