AW: einfache, robuste L-Küche für kleinen Geldbeutel
Ich wollte mal einen Zwischenstand durchgeben für den Fall, dass es jemanden interessiert.
Am Mittwoch ist die Küche angeliefert worden, nachdem wir den ersten vereinbarten Liefertermin verschieben mussten, weil die Vorarbeiten (Fliesenspiegel, Tapete, Elektrik, Mauerkasten) nicht fertig geworden waren.
Auch jetzt ist die Küche noch nicht fertig, was aber teilweise auch daran liegt, dass wir noch nicht wissen, ob wir die neue Zugangstür entfernen sollen, wo der Tisch letztlich stehen soll und so weiter.
Beim Aufbau der Küche und natürlich auch bei den Vorarbeiten sind einige Sachen schief gelaufen. Fast alles sind Kleinigkeiten, mit denen wir leben können.
1. der Fliesenleger hatte geplant eine Fuge genau in der Mitte des Kochfeldes zu platzieren. Er hat sich vertan und zusätzlich sind wir davon ausgegangen, dass die Küche von der Wand aus gemessen aufgestellt wird und nicht vom Fliesenspiegel aus. So hatte es uns der Mann, der das Aufmaß genommen hat, zumindest gesagt. Die Fuge liegt nun 2,5 cm aus der Mitte heraus. Wer's nicht weiß, achtet vermutlich nicht darauf
2. Die
Arbeitsplatte steht am Ende ein gutes Stück über, sodass sie nicht mit dem Fliesenspiegel abschließt, wie es geplant war. Da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich immer von einer Zeichnung ausgegangen war, die ich vom
Küchenstudio erhalten hatte, BEVOR das Aufmaß genommen worden war. In der endgültigen Zeichnung hätte ich es sehen können. Das bekommen wir aber kaschiert.
3. Die Randabschlussleiste der APL stößt nicht am Kühlschrank an, sondern endet ein paar Millimeter vorher. Das haben wir erst tagsdrauf beim Saubermachen gesehen. Das wird eine Drecksecke. Da müssen wir nochmal mit dem KFB sprechen.
4. An zwei Auszügen sind oben auf der Kante der Fronten Macken drin. Eine Macke wird vermutlich beim Einbau des Ofens passiert sein. Die andere Macke könnte auch ab Werk vorhanden gewesen sein.
Es sind wirklich kleine Macken. Ich werd es denen zeigen, aber ich kann damit leben.
5. Bei der Anordnung des Griffes am Kühlschrank war ich wohl etwas sehr praktisch eingestellt. Laut Zeichnung sollte der auf Höhe der APL angebracht werden. Auf der Höhe hängt aber kein anderer Griff, weshalb die Vorschläge kamen, die Griffe auf Griffhöhe der Schubladen anzubringen, oder genau ein Rastermaß weiter oben. Ich hab mich für die obere Variante entschieden. Da oben sieht das nun etwas Hulle aus. Praktisch ist es aber, wie ich heute beim Kochen feststellen musste
6. Am Schlimmsten ist aber wohl der Ausschnitt für das Kochfeld.
Da ich erst abends vor der Küchenlieferung gemerkt habe, dass die Dichtung des Kochfelds kaputt war, und weil die Monteure sowas nicht dabei hatten, standen wir ohne Dichtung da. Ich habe dann eine Dichtung besorgt und habe dann beim Einsetzen festgestellt, dass der Ausschnitt in der Tiefe sehr großzügig bemessen ist. An einer hinteren Ecke geht der Sägeschnitt auch noch über die Markierung hinaus. Da ist also keine saubere Ecke ausgesägt, sondern ein "T".
Je nachdem, wie das Kochfeld eingesetzt ist, deckt die Dichtung das nicht mehr ab, oder es wird so gerade eben abgedeckt.
Das geht wohl gar nicht. Der KFB will mir jemanden vorbeischicken, der sich das ansieht. Ich hoffe nicht, dass der dann vorschlägt, das mit Silikon oder einer anderen Huddelei zu flicken.
7. Der Warmwasseranschluss zur Armatur ist mit 2 Stücken verlängert worden und weil es damit etwas sehr lang war, ist ein Schlauch um das Eckventil gewickelt worden. Sieht irgendwie merkwürdig aus.
8. Unser Abwasserrohr kommt von unten aus dem Boden, bündig mit der Wand. Damit der Spülenschrank passt, ist ein halbkreisförmiges Stück aus dem schönen Metallboden ausgeschnitten worden. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Rohr weiter nach hinten gelegt. So ist nun der Schutzeffekt der Metallwanne hin und besonders schön sieht der Ausschnitt natürlich auch nicht aus, zumal der nicht sauber rund ist.
Optisch gefällt mir die Küche super (bis auf den Griff am KS
Das Ding ist schlicht, hell, aber nicht weiß, und setzt sich ausreichend von den weißen Wänden und Tapeten ab.
Es sieht völlig anders aus, als auf Planungszeichnungen und in der 3D-Show im Küchenstudio. Davon bin ich aber auch ausgegangen
So sieht das nun bisher aus:
