Unbeendet Ein kleines L braucht Hilfe
Chudi
Liebe alle,
nachdem ich einige Zeit mit meinem Küchenprovisorium gelebt habe, muss nun etwas "richtiges" her. Ich wende mich nun heute an euch, weil ich euer Feedback wertschätze.
-ich habe noch ein paar Metod-Unterschränke, die sind noch gut in Schuss und könnten wiederverwendet werden (2x60er, 1x40er, 1x20er und ein Hochschrank 60x37).
-Wichtig ist mir Stauraum, daher meine ich (noch), die Ecke des L nutzen zu müssen. Doch wie am besten?
-Bisher hatte ich keine Schublade, daher soll unter dem Kochfeld und über dem Kompaktbackofen eine Schublade eingebaut werden und unter dem Backofen ebenfalls.
-Ich habe keine Steckdosen über dem Fliesenspiegel, deswegen ist keine Dunstabzugshaube vorgesehen, aber deswegen der Herd neben der Balkontür.
-Hängeschränke sind über der langen Seite des L vorgesehen in 60x100, falls das die Gipskartonwand mitmacht.
-Waschmaschine muss in der Küche unterkommen, daher kein Geschirrspüler .
Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend!
PS: Download des Alno -Planers war mir leider nicht möglich, deswegen nur die handschriftlichen Skizzen.
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 86
Fensterhöhe (in cm): 130
Raumhöhe in cm: 267
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: 158cm
Dunstabzugshaube: keine
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Separater Tisch
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 100x100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen, Ablage
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Hauptsächlich alleine
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Stauraum, Wasseranschlüsse wurden nahe Tür gelegt für mehr Arbeitsfläche, daher auch eher Spülbecken ohne Abtropffläche
Preisvorstellung (Budget): +/-2000 - vorhandene Unterschränke (2x60, 1x40, 1x20) sollen möglichst integriert werden
Ich entdecke ein Problem. Dachte erst, ich hab mich verrechnet.
Links neben dem Fenster sind 118cm Platz.
Ein KS ist 60cm breit, bleiben 58cm. Dh, die Balkontür geht ein bisschen auf, zwischen der Kochfeldecke und KS sind 60cm Durchgang. Wenn die Tür geöffnet ist, ist der Durchgang noch weniger.
Hast du das vorort ausprobiert?
Tisch und KS tauschen wäre schon besser.
Danke für dein Willkommen und deine schnelle Antwort, @Evelin !
Momentan steht neben dem Hochschrank ein 55cm breiter KS, daher geht es sich gerade so aus und der Durchgang ist okay. Aber du hast schon recht, das ist eng und die Türen des Schranks, KS und Balkon verhaken sich manchmal. Über den Hochschrank in der Ecke bin ich allerdings sehr glücklich, der enthält alle meine Vorräte.
Den Tausch habe ich gerade ausprobiert: wenn ich drei Sitzplätze erhalten möchte, wäre ein Sitzplatz auf der Höhe, wo der KS vorher stand und man hätte die geöffnete Balkontür im Rücken. Der Sitzplatz zur Mitte des Raumes wäre dann direkt vor dem Herd. So ließe sich vielleicht gut im Sitzen kochen oder der Backofen beobachten ;-) zum Balkon muss ich mich durchschlängeln. Ist auf den ersten Blick ungewohnt und überzeugt mich noch nicht, ich lasse es den Tag mal auf mich wirken.
Hättest du auch eine Idee für die Ecke?
Dort stand bisher ein 60er Unterschrank (auf den ich über ein ca. 20x20cm großes "Loch" zugegriffen habe, weil der Spülschrank 60 breit war), in dem ich auf 3 Ebenen alle meine Kochutensilien verstaut hatte. Das ist ein elendiges Wühlen, nur fiel mir nichts besseres ein. Würden wir hierfür eine Lösung finden, wäre das so toll :-)
@Chudi .. jetzt hat es etwas länger gedauert. Mal folgender Versuch:
2 neue Unterschränke, 1x80 Unterschrank und 1x60er mit Höhe 40 cm (eigentlich Kühlschranküberbau)
Planunten:
  • Hochschrank bleibt
  • Kühlschrank bleibt
  • Dann je nach Heizung deine beiden bisherigen 60er Unterschränke, im Zweifel mit 70 cm tiefer APL und Lüftungsgitter im hinteren Bereich. Füße ganz runter, vielleicht reicht es, sonst bei sotech etc. niedrigere Füße
  • dann der "Kühlschranküberbau" mit einem Auszug oder einem selbstgebauten Deckel und vorne eine feste Front als Sitzplatz. Da kann ein Polster drauf etc. Verblendung zur Wand oder zwischen Sitz und den höheren 60er Unterschränken, weil dann evtl. ein Auszug besser aufginge
  • den 100x100 Tisch raus, dafür eher eine Fläche von 80x100 an der Wand befestigt und ein Stützbein, evtl. echt als Klapptisch ausführen.
Planoben:
  • vorhandener Spülenschrank
  • Wama
  • neuer 80er Unterschrank mit 60er Kochfeld
  • Hängeschränke nach Bedarf.
  • Evtl. hier auch etwas vorziehen und APL dann 70 cm tief. Hängt auch von deinem Geschick und deiner Bastelleidenschaft (Ikea -Hacks) ab.
  • chudi_20210126_kb1_12b.KPL
  • chudi_20210126_kb1_12b.POS
