Das klingt hoffnungsvoll und Berbel ist jetzt mein Favorit.Bezüglich Berbel gibt es 2 Varianten ... und dann gibt es den luftgesteuerten, der mit JEDER Haube funktioniert (funktionieren sollte)
ein Silikonschlauch liegt im Rohr, leitet die Luft durch einen elektronischen Fühler, und dann geht ein weiterer Silikonschlauch aus dem Rohr in die Küche, ins Freie ...
In welcher Größenordnung bewegt sich das? Ist aber sicher nicht störend, oder?Durch diese Technik reagiert er etwas zeitverzögert
Nach diesen Parametern habe ich bisher erfolglos gesucht. Wo findet man die?Wenn es wegen fehlender Mauerstärke und Rohrlänge nicht möglich ist, einen Berbel einzubauen
Auf so eine Bastelei wird es wohl hinaus laufen ...einen 90°-Bogen aufgeschnitten und anschliessend die Muffe wieder angeklebt.
Frage 1: Wie wird der Schlauch im Rohr befestigt?
Frage 2: Wenn der Schlauch in die Küche ragt, bedeutet das doch, daß ich den Luftkanal an einer Stelle anbohren muß?
Nein, beim Ausfahren sind es vielleicht 5-10 Sekunden (geschätzt) oder sowas. Es muss eben erst entsprechend Druck im Rohr aufgebaut sein, um eine messbare Luftströmung am Fühler zu erhalten.In welcher Größenordnung bewegt sich das? Ist aber sicher nicht störend, oder?
Das Rohr muß aber speziell für Ablufttechnik ausgelegt sein oder gibt es (preiswertere) Alternativen?die eigentliche Mauerdurchführung ein normales Rundrohr mit Innendurchmesser 123 oder 148 ist.
Ist es egal, wo dieser Schlauch den Kanal verläßt?Beim Schlauch dichte ich mit Silikon ab.
Mein Kanal wird ca. 5m lang, von daher - falls es mit meiner Mauerstärke passt - kann ich wohl beim Berbel bleiben.wenn die Abluft direkt hinter dem Abzug durch eine Fertighaus-Wand geht
Ja das stimmt. Thema durch ...Anhang anzeigen 56460
Es ist zu empfehlen, original Abluftrohre zu verwenden. Masstoleranzen umgeht man dementsprechend.
Sag das nicht so laut, sonst hört das meine Frau!Verkleidest Du das System nicht?
Meine Wandstärke beträgt nur 280mm, ist das nachteilig in Hinsicht auf den Berbel?
Falls er bis fast zur Haube gelegt werden muß, flattert er doch durch den Volumenstrom. Muß er innerhalb der zu verlegenden Rohrstücke fixiert werden?
Da bin ich ja voll im grünen Bereich - 2,5m bis zum ersten Bogen. Der Berbel ist schon so gut wie bestellt!die Wandstärke ist "eigentlich" egal, solange es vor der Wand gerade läuft und nicht gleich einen Bogen macht. Du brauchst eben von der Aussenwand gemessen mindestens 45 cm bis zum nächsten Bogen
Wenn ich den im "Motorbereich" ausführe, bin ich schon im Küchenraum! Da kann ich doch lange Wege sparen? Welchen Einfluß hat denn die Verkleidung des Abluftkanals, sollte der Schlauch besser aus der Verkleidung ragen?Ich würde Schlauch und Kabel direkt im "Motorbereich" ausführen ... Das Schlauchende muss dann wieder in den offenen Küchenraum münden.
Dem Dank schließe ich mich natürlich voll an, aber bitte den JOstertag erst annektieren, wenn mein Berbel funzt ...Aber schon zeichnet sich ab, daß Du mein persönlicher Lüftungsprofi werden könntest.
Danke schon mal vorab dafür , daß Du Dich schon so professionell hier einbringst !
Das finde ich gar nicht, alles sehr informativ!Aber das ist auch oft ein Nachteil, dass ich meine Kunden mit der ganzen Technik und Details manchmal etwas überfrachte.
OK. Andererseits kann ich mir vorstellen, daß ein Schlauch in Haubennähe vom Unterdruck erfaßt wird. Aber Du hattest ja schon gewarnt, ein Sensibelchen ...Ich vermute, dass es vielleicht einen "Rückstau" geben könnte, wenn der Schlauch in einen zu kleinen und sehr gut abgedichteten Luftraum endet.
Als Praktiker bist Du aber trotz "Problemchen" vom Berbel überzeugt?Also immer schön nach Vorschrift montieren und dann sind die meisten Fehlerquellen schon mal umgangen.
Alles klar, hatte mir tatsächlich einen "Gartenschlauch" vorgestellt.Du darfst dir hier jetzt keinen "Gartenschlauch " vorstellen. Das ist ein kleiner Schlauch und auch nicht allzu lang. Fixier ihn "hinten" am Abluftrohr, dann kann ihm nichts passieren.
Ich danke Dir, jetzt kann ich wenigsten wieder ruhig schlafen ...JA, ich empfehl Dir den Berbel!
Nein! Die Küche ist aber recht klein und das Gebläse zieht auf Maximum ganz schön was weg. Dachte da mehr an "Luftnachschub". Aber das sehe ich vielleicht zu eng.Brauchst Du das wegen einer offenen Feuerstelle auf der Etage, bzw. in der Wohnung?
Vorerst meine letzte Frage: Müssen die Berbel-Rohrmuffen nach der Montage noch mit einem Klebeband abgedichtet werden?
