AW: CompAir FlowStar schliesst nicht mehr
Bezüglich
Berbel gibt es 2 Varianten:
einmal den
elektronisch gesteuerten, der eine Kabelverbindung zum Berbel-Abzug hat und nur mit diesem funktioniert. (OK, er funktioniert natürlich auch mit anderen, die entsprechende Anschlussmöglichkeiten haben. Aber da fällt mir gerade spontan keiner ein.)
Dieser funktioniert eigentlich problemlos, da seine Ansteuerung elektronisch ist.
Natürlich gilt auch hier, dass der Mauerkasten nicht irgendwie "verdrückt" werden darf.
Und er muss "richtig" eingebaut sein, dass die ganze Mechanik oben hängt.
und dann gibt es den
luftgesteuerten, der mit JEDER Haube funktioniert (funktionieren sollte), da er seinen Auslösekontakt durch einen Strömungswächter am Motor bekommt.
Dh. ein Silikonschlauch liegt im Rohr, leitet die Luft durch einen elektronischen Fühler, und dann geht ein weiterer Silikonschlauch aus dem Rohr in die Küche, ins Freie ... , damit bei Betrieb auch wirklich eine -wenn auch geringe- Strömung im Schlauch entstehen kann.
Durch diese Technik reagiert er etwas zeitverzögert gegenüber dem elektronisch gesteuerten Modell.
Typische Fehler die man beim luftgesteuerten machen kann:
Er ist ein ziemliches Sensibelchen
und verträgt keine Verwirbelungen. Dh. man braucht einen Mindestabstand von ? cm zwischen Mauerkasten und Flaka-Rund-Adapter wenn man von Flachkanal auf Rund an den Mauerkasten anschliesst. Steht zumindest im aktuellen Verkaufshandbuch , wenn man weiss wo man danach suchen muss
. Wir haben das Problem gelöst, durch Ankleben des Einlassschlaues am Rand, wo die Luft relativ unverwirbelt direkt aus dem Rohr kommt.
Längere Silikonschläuche als die originalen wirken sich negativ auf die Luftströmung aus: Gerät geht nicht mehr zuverlässig.
Der aus dem Mauerkasten kommende kleine Luftschlauch darf natürlich nicht abgeknickt werden, sonst geht´s wie beim Roulette: Rien ne va plus! Nichts geht mehr!
Wenn es wegen fehlender Mauerstärke und Rohrlänge nicht möglich ist, einen Berbel einzubauen, dann nehmen wir den Weibel, der ja wirklich nur aussen auf der Wand sitzt und nach Innen keinen Raum beansprucht.
Der Compair hat mir persönlich zu viel Plastik an den beanspruchten Punkten und ich gehe davon aus, dass die Feder auch schneller erlahmt, als dass ein Antriebsmotor kaputtgeht.
