Compair Flowstar 150 an Dunstabzugshaube anschließen
BundR
ich bräuchte mal eure Hilfe (diesmal zur DAH und zum Mauerkasten).
Ich habe bei uns in der Küche den Compair Flowstar 150 von Naber verbaut (ging auch sehr gut dank der Hinweise hier im Forum).
Bei dem Mauerkasten ist ein Abschlussteil mit einer quadratischen Auflagefläche dabei, welches innen an die Küchenwand kommt. Der Außendurchmesser von diesem Teil ist nur ca. 140 mm und jetzt frage ich mich, ob das nicht zu klein ist, weil ich doch von der Haube mit d=150 mm auf den Mauerkasten möchte, oder?
Die Monteure vom KFB wollen irgendwie "basteln" mit mehreren Rohren und Zwischenstücken und dann noch mit Klebeband abdichten usw.
Mir erscheint das abenteuerlich. Ich dachte, dass es bei der ganzen Bastelei doch nur zwei Maße (Durchmesser) geben kann, sodass ich im Wechsel von den Durchmessern die Strecke zwischen DAH und Mauerkasten baue.
Also aus der Haube senkrecht hoch, dann ein 90° Bogen, dann ein kurzes Stück waagrecht und dann direkt auf den Kragen mit der quadratischen Platte vom Mauerkasten und alle sollte doch stramm sitzen, oder?
Danke schon mal für eure Hinweise und Ratschläge
Wolfgang 01
Lipperland
Der GTS 150 F hat ein Rechteckrohranschluß. Hast du diesen verbaut oder den mit Rundrohranschluß?
Ein Bild wäre hilfreich.
BundR
Ich habe einen Rundrohranschluss verbaut. Auf dem Foto sieht man den Kragen, der innen, an der Küche an die Wand kommt. Zum Mauerkasten ist er 150 aber zur Küche viel weniger.
Damit Du "normales" 150 Rohr anschließen kannst, brauchst Du einseitig den Außendurchmesser und anderseitig den Innendurchmesser des Rohres. Die sind logischerweise unterschiedlich.
KüchenOlli
Das 150er Rohr hat allerdings 150mm Innendurchmesser. Da ist ein 140er Stutzen viel zu klein.
Andersrum passt das Anschlußtei auch nicht?
Oliver
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Sicher das dies auf dem Foto der Orginalanschluss ist, aus der Orginalverpackung?
Auf der Naberzeichnung ist dieser mit 150mm aussen angegeben.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
@Berde ich bin sicher, dass das nicht das Original Naber Teil ist. Beim Flow Star liegt kein konisches Anschlussstück bei (weil Naber sowas gar nicht im Programm hat).
Berde
Gast
@moebelprofis :2daumenhoch:
Interessanter wäre deine Antwort wohl für @BundR ;-)
und seine Antwort wie er an den vermutlich falschen Anschlußstuzen gelangt ist???
BundR
Das Teil, das original dabei war, ist vermutlich auf dem Kragenrand heiß geworden oder was auch immer, sodass es eine Nase bekommen hat. Dann habe ich das beanstandet und dafür ein Ersatzteil bekommen. Vermutlich ist dies dann kein original Naber Teil. Ich frage mal beim Händler nach und melde mich wieder.
KüchenOlli
Tja, wen du solche "unwichtigen Details" zu Anfang genannt hättest, wäre die Diskussion zielführender verlaufen.
Oliver
bandplan
Ich hab eine Frage, Wie wird der eigentliche FlowStar an der Aussenwand befestigt???? Das Bild 7 der Montageanleitung sagt nicht viel aus!!!!!!!!!
Der Rand der äußeren Rosette wird mit Silcon zum Mauerwerk hin abgespritzt.
AUSSEN, nix Punkte, und natürlich rundherum, sonst kann Dir Wasser in das Mauerwerk laufen
bandplan
Hallo Martin, was sagt dann das Bild 7 der Montageanleitung aus? Ich meine das Bild mit dem 3x an der Tülle. Ich bin scheinbar zu dumm diese Anleitung zu lesen.
Gruß bandplan
Naber will die punktuelle Befestigung. In der Praxis erschwert das aber den Ausbau im Schadensfall, weil keiner (mehr) weiß, wo und wie tief er schneiden soll.
