Ursina
Also ich beziehe mich auf die normalen Metod-Unterschränke. Ich denke nicht, dass ich die Schubladen schief zusammen gebaut habe. Und ich habe auch schon die Justageschrauben ausprobiert, mit denen lassen sich leider nur die X- und Y-Achsen korrigieren. Die Schubladen liegen teilweise auf einer Seite, also links oder rechts, nicht ganz plan auf, sondern stehen etwas vor. Das sieht man frontal von vorne nicht, aber von der Seite. Sie lassen sich jedoch mit wenig Aufwand reindrücken und geben dabei einen sehr weichen Widerstand. Ich glaube deshalb, dass es an den Dämpfungsdingern am Ende der Schubladenschienen liegen müsste. Allerdings habe ich die alle überprüft und sie sind soweit wie möglich in die Schienen gesteckt! An den Schubladen selbst sollte es eigentlich nicht liegen, weil ich die auch schon untereinander getauscht habe und sie nur an bestimmten Stellen im Korpus dieses Problem aufweisen (z.B. nicht ganz unten). Ich habe bisher aber keine Informationen zu diesem Problem mit den Dämpfern gelesen – falls es denn daran liegt.Was meinst Du damit? Meinst Du den Spalt zwischen Einlegeboden und Schublade? Das ist ja leider so bei Hochschränken und wird durch die Gummipuffer ja noch vergrößert.
Die Überlegungen habe ich tatsächlich alle schon durch...Die Tür bräuchte dann oben auch neue Topfbohrungen... die fehlende 120er ist echt schade. Eine Möglichkeit gäbe es noch: mach unten nur 60 hoch die Auszüge und dann eine 140er Tür? Oder sind die auch schon akribisch verplant? Man könnte ja auch einen Innenauszug machen.
Und 240er METOD mit niedrigen Füßen wäre da keine Option?Raumhöhe sind 243cm.
Danke für den Tipp.Bei schnitt-stelle.com kannst du dir eine 40 x 120 weiße Melaminfront verhältnismäßig günstig anfertigen lassen.
Oh, Mist.braucht halt Deckseiten, wenn du die Spalts nicht sehen willst.
