Bitte Bewertung/Ratschläge!
roso
AW: Bitte Bewertung/Ratschläge!
die idee mit dem schneidebrett ist gut! :top:
Ich würde die Insel niedrig bauen - dann ist das prima zum Teigkneten und schnibbel für den kleinen Koch. Dafür ist die Spüle hoch, das ist auch für den kleinen Koch komfortabler und der grosse Koch kann neben der Spüle schnibbeln, wenn es ihm an der Insel zu niedrig ist :cool:
Hier
ist allerdings praktisch keine Fläche an der Wandzeile, wo man tatsächlich stehen und schnippeln kann.
Und, wenn die Wandzeile dann wieder zu hoch ist, dann könnte es für den kleinen Koch tatsächlich etwas unpraktisch am Kochfeld werden.
Ich würde hier eher alles in der maximal höchstmöglichen Höhe für den kleinen Koch machen und dann die dicke Schnippelbrett-Lösung wählen.
Wichtig wäre allerdings nach weiter oben beschriebenen Methoden wirklich erstmal die optimalen Höhen für beide zu ermitteln. Evtl. sollte man dann nochmal neu nachdenken.
Etwas mehr Schnibbelplatz auf der Wandseite könnte man auch erreichen, wenn man
1. keine Abtropffläche nimmt und/oder
2. - wenn schon denn schon - Kochfeld und Spüle direkt nebeneinander setzt, den schmalen Schrank weglässt (passt eh fast nix rein) und dafür den Auszügeschrank breite macht.
Die 15 cm reichen halt nicht, um aus einem 60er Spülenschrank einen nächstgrößeren Standardschrank zu machen.
Und, 60er Spülenschrank und Kochfeld direkt nebeneinander .. je nach Spüle/Kochfeld könnte es da Probleme mit den Ausschnitten und den Auflagen der Spüle/Kochfeld geben.
Und aus dem 40er Unterschrank links vom Kochfeld kann mit 15 cm halt auch keine sinnvolle Schrankgröße entstehen.
Ist echt verhext ... aber, das war einer der Gründe, warum ich den Vorratsschrank von 60 auf 45 reduzieren würde.
Und eben ein Becken wie die Blancoandano
__________________________
Wenn es unbedingt eine Abtropffläche sein muss und unbedingt der 60er Vorratschrank, dann wäre vielleicht noch:
- 60er Kühlschrank
- 60er Vorratsschrank
- 30er Unterschrank (wie in meiner Planung mit oben hohem Auszug)
- 60er Kochfeld
- 45er Spülenschrank mit Spüle Blancoflex Mini
- 40er Auszugsunterschrank
- 60er GSP
möglich.
Da die Spüle nur 78 cm breit ist, wäre dann rechts der Abtropffläche rund 60 cm Platz.
Aber die 15cm nach links vom Herd verschoben ergeben mit dem 45er einen 60er.
Links vom Herd ist aktuell aber nur ein 40er .
littlequeen
@roso: Du sprichst oben von einer magnetischen Tafelfläche, wie wirst du diese realisieren? Mittels einer "richtigen" Tafel oder Lack? Und wie groß wird diese sein? Vor allem wie dick?
roso
Hallo!
Danke nochmal für die vielen Tipps. Wir werden uns morgen mit unserem Real Life-Küchenplaner anschauen, was sich wie machen lässt. Eine wirkliche Arbeitsfläche an der Wand wird wohl nicht möglich sein. Wir schicken euch dann ein Foto vom Vorratsschrank, damit ihr wisst, was an dem so toll ist.:kiss:
Wahrscheinlich muss die Arbeitsplatte verlängert werden, sodass ein Wasseranschluss hinter dem GSP Platz hat. Dazu braucht man dann eine zusätzliche Seitenwand für den Hochschrank und allein für die brauchen wir mehr Platz. Auf den Flaschenauszug werden wir auf jeden Fall verzichten - danke für den Hinweis.
Zur magnetischen Tafelwand auf der Inselrückseite: Das ist ein Lack, der auf die komplette Rückwand (eine Spanplatte) kommt. Wie dick die Platte genau ist, weiß ich jetzt nicht mehr.
littlequeen
Würdest du mir wohl die Bezugsquelle/Namen den magnetischen Tafellack nennen? DAS finde ich sehr interessant! Danke
roso
ursprünglich wollten wir die rückwand nur mit tafellack anmalen, dann haben wir auf einer messe den magnetischen tafellack entdeckt (und vor ort auch eine wand begutachtet): Pixels XL tienda online
theoretisch müsste man den auch selbst machen können, normalen magnetischen lack mit tafellack überstreichen, aber wir wollten auf nummer sicher gehen. :-)
Der Wasseranschluss muss frei zugänglich im Spülenschrank sitzen - hinter dem GSP ist nicht möglich.
littlequeen
Vielen dank! dann werde ich mich mal schlau machen wo man diesen in Deutschland beziehen kann :-)
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Littlequeen schau mal hier oder hier da bekommst du die Magnetfarbe.
