Arbeits-Brett aus Marmor bzw. Granit
Corian ist nicht sonderlich schwer. Allerdings wirst Du keinen großartigen Kühleffekt haben.
Also das Corianbrett wiegt exakt 3900 g.
Das Granitbrett habe ich mal gleich mitgewogen.
Dann brauche ich nicht nochmal aufstehen.
Das wiegt exakt 2800 g bei einem Maß von 20 cm x 50 cm.( 1 cm stark)
Kann man für die paar Male, wo man einen Kühleffekt braucht, nicht einfach ein paar Kühlakkus drunter legen? Bzw. das Ganze einfach vorher runterkühlen damit? Und etwas kleinere Fliesen mit 30x30cm könnten ggf. auch in den Kühlschrank passen. Also wenn es nur ums Temperieren geht. Das macht se ja sicher auch net jeden Tag.
Corian finde ich auch nicht geeignet. Lebe im Moment in einem Corianhaushalt, da wird nix kalt. Ausserdem hast du wahrscheinlich in null time Kratzer vom Temperieren, die sich mit Schokolade fuellen.
Na gut, kein Danke fürs Laufen, aber für die hilfreichen Infos!
Hab in der Zwischenzeit eine Granitfliese organisiert und muss sagen bei 30x60x1 cm bringt die schon ordentlich Gewicht mit. Ich bringe die erstmal nach Hause und dann soll Mutti schauen ob Material und Umgang ihr überhaupt zusagen.
Und Tantchen, natürlich ginge es einfacher für die paar Male im Monat, wo es tatsächlich gebraucht wird. Aber sie hat sich das nun in den Kopf gesetzt und welcher Sohn würde nein sagen, wenn es ihr Freude bereitet
Und, die Granitfliese ist doch erstmal ein gutes Testobjekt. Wenn es wirklich den gewünschten/vorgestellten Effekt bringt, dann kann man ja noch weitere Raffinesse überlegen.
Ich hab meine Küche auch mit Marmor ausstatten lassen, einfach weil ich es schön finde. Bin auch super zufrieden mit dem Ergebnis. Ist zudem auch super praktisch und sehr einfach zu reinigen ;-) Die Marmorplatte habe ich bei Zellmer Naturstein gekauft Werbelink vom Mod. entfernt, die haben sehr viel an schönem Naturstein im Angebot.
