kuechentante
Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Die Downdraftlösungen haben alle den Nachteil, für mich wahrscheinlich am gravierendsten, dass eine beträchtliche Fläche des Kochfeldes durch die Absaugung verbraucht wird, bei den luxuriöseren Teilen vielleicht weniger, aber die Unterbrechung ist da, und von deinem 90 cm Kochfeld sind einige Zentimeter in der Mitte nicht verwendbar, also hast Du, Netto, ein 60 cm Kochfeld. Ich finde es nicht praktisch.
Zusätzlich benötigen diese Systeme Platz im US, manche mehr, manche weniger, das stört mich auch.
Dann gibt es das Thema Umluft: Die Luft wird entweder einfach im US reingepustet (Bora) oder über einen Kanal zum Sockel geleitet (so gesehen bei Neff auf der Living Kitchen). Jetzt nehmen wir mal eine supergeniale Fettabscheidung von 98% an: 2% von dem Fett ist irgendwo in dem US, plus einen Teil der Feuchtigkeit. Wie sieht das aus bzw. riecht es, nach ein paar Jahre? Ich weiß es nicht und, ganz ehrlich, ich will es auch nicht wissen.
Dann gibt es das Thema: Effektivität bei hohen Töpfe. Ich koche oft Nudeln und verwende dafür ein hohen Nudeltopf, mit Einsatz. Nudeln kocht man - zumindest wenn man wie ich italiener ist - ohne Deckel. Was meinst Du, wo der Dampf hingeht?
Zu guter Letzt ist die DAH mit dem Kochfeld dauerhaft verbunden. Für mich als Kundin bedeutet das, dass ich mich mit dem Kochfeld und mit dem Bedienkonzept abfinden muss, wenn ich mich für System xy als DAH entscheide. Geht ein von beiden unwiederbringlich kaputt, muss ich das ganze ersetzen. Das finde ich auch nicht gut.
Summa Summarum halte ich diese Systeme aufgrund dessen für Notlösungen, deren Nutzung nur durch eine spezielle Einbausituation (Kochinsel, Kochfeld vorm Fenster ohne Platz für eine Deckenlösung, extreme Dachschräge so als Beispiele) gerechtfertigt wird.
1. der Preis
So groß ist der Aufwand nicht sich ein passendes Feld zu suchen [...] Lass das doch dein KFB machen. Sag genau was du willst [...] Touchslider oder Drehknebel [...] wieviel Flexzonen [...] insgesamte Power
Genauso kann er das für den Bo machen.
Na ja man muss nicht die Top-Deckenhaube dagegen setzen Die sind mE nicht als gleichwertig zu sehen
Wenn ich die Zeichnung des Borabasic Sockellüfters sehe, auf der die Umluft-Die Neff -Muldenlüfter nehmen deutlich mehr Platz im Unterschrank ein als das
Bora Basic System, wenn ich das richtig sehe. Oder habe ich da konstruktions-
bedingt etwas übersehen?
einheit mit den großen Filtern fehlt, komme ich nicht zu diesem Ergebnis.
@gNNY, Du hast gefragt, ich habe geantwortet.
Du scheinst noch nicht zu überblicken was zu einem Borasystem alles gehört.Wenn man nur die reine Umluft-Version nimmt, also Bora Basic BIU, kommt man wesentlich kompakter raus:
