bin am Neueinrichten einer schon älteren Küche. Wie die Küche vorher eingerichtet war, weiß ich leider nicht.
Die Anschlüsse für den Herd sind links (40 – 50 cm) neben dem Fenster, eine 3 er Steckdose befindet sich 70 cm auch links vom Fenster in einer Höhe von 140 cm; 60 – 80 cm rechts vom Fenster befindet sich der Wasseranschluss. Weitere Steckdosen befinden sich noch vorne und hinten in der Ecke, bzw. auch vis a vis vom Fenster hinter den vorgesehenen Hochschränken, ebenfalls in einer Höhe von 140 cm .
Steckdosen für den Kühl bzw. Gefrierschrank befinden sich gegenüber dem Fenster rechts hinter den Hochschränken auf der rechten Seite.
Die freie Arbeitsfläche vor dem Fenster möchte ich behalten zum Backen, Schneiden,…, hier würde ich allerdings Steckdosen benötigen.
Einen Höhensprung (z.B 92 u. 97) in der Arbeitsplatte hätte ich gerne bei der Spüle, die 2 Becken haben soll, der Unterschrank müsste dann also mind 80 cm Breite haben; vllt könnte man die Ecke ja beim Spülenschrank dazunehmen? -gibt es dafür Möglichkeiten? Der Geschirrspüler soll wegen der beengtem Verhältnisse in der hinteren Ecke unter das Fenster kommen.
Beim Backofen bin ich nicht sicher, ob der nach oben in den Hochschrank soll oder besser unter dem Kochfeld (60 cm reicht mir) bleiben soll. Benötigt der Backofen / Mikrowelle eine eigens abgesicherte Steckdose?.
Da es nicht viel Platz für Oberschränke gibt, ist ein Unterbaulüfter angedacht, da bin ich aber unsicher, weil der doch ziemlich tief hängt - bisher hatte ich eine Esse, da gab es ich dieses Problem nicht.
Im Forum habe ich gelesen, dass Lemans -Auszüge nicht viel bringen sollen, wären aber bei meinen Planungen dabei (1x 45 vorne links neben der Tür bzw. hinten mit 50 cm). Gilt das auch für „Powerslide und Trigon“ von der Fa Ninka?
Ich bin allerdings schon 50+ und daher vielleicht bald nicht mehr so fix beim Hinknien. Bin 175 cm groß und der Rest der Familie 184 – 193cm.
Da es keine Nebenräume zum Lagern gibt, möchte ich den vorhandenen Platz so gut als möglich ausnutzen, daher wünsche ich mir bis oben verbaute Hochschränke, die auch noch einzurichten wären.
Mit der Symmetrie rund ums Fenster klappt es auch nicht so gut...
Vielleicht hat ja einer von Euch ein paar Ideen, um das Bestmögliche aus der Küche rauszuholen…?
2 meiner Planungsversuche hänge ich an.
