AW: zündende Idee fehlt für Küchenplanung
ich möcht ja nicht, daß es so klingt als würde ich permanent nur meine eigenen entwürfe verteidigen, aber hier meine überlegungen warum wir die anordnung bis jetzt so am besten finden:
1. hochschrankblock hinterm schacht versteckt wirkt am wenigsten pompös
2. arbeitsfläche hätte man vorm fenster 1m, zur not wenn man den gerätepark etwas zusammenschiebt noch 40cm links vom herd und wenn das obst schnell mit unterarm auf den ansetztisch geschoben wird auch nochmal 70cm rechts vom herd. denke schon, daß man da zu zweit arbeiten könnte.
eventuell kann man den ansetztisch auch noch weiter in den raum als art anrichte hineinragen lassen, muß ich mir aber noch überlegen in wieweit man dann slalom laufen müßte.
3. spüle vorm fenster war auch schon eine idee, allerdings schrumpft dann die arbeitsfläche ZWISCHEN spüle und herd (welche ja die hauptarbeitsfläche ist) auf mikrige 40cm.
zu zweit arbeiten würde es auch nicht besser ermöglichen, da man vorm herd stehend sowieso den popo einziehen müßte wenn jemand gegenüber oder vorm fenster an der spüle stünde.
den herd viel weiter nach rechts ins zimmer rein wollt ich aus 3 gründen nicht - erstens wäre er dann fettspritztechnisch schon sehr nahe an der sitzmöglichkeit,
zweitens ist es optisch von den oberschränken glaub ich nicht sehr schön - das würde alles ziemlich asymmetrisch machen.
und drittens würde das zu lasten des 70cm breiten auszuges unten gehen. dann hätt ich zb 2 50er rechts und links, da ist doch besser 1 30er apotheker und 1 70er laden, oder?
ganz nach außen (egal ob in kerstins bzw taylors variante links oder wie im moment geplant rechts) möcht ich nicht, da ich auf beiden seiten des herdes arbeitsfläche bzw abstellfläche möchte. man hat doch immer wieder mal einen schmutzigen kochlöffel zum ablegen oder so, und auf der andern seite vielleicht grad noch das vorbereitete stehen etc....
noch ein grund der gegen spüle vorm fenster spricht ist der "gerätepark"
wenn ich den gleich an die hochschränke anschließe, was ja in der version die einzige möglichkeit wäre, verlier ich den platz für das dreckige geschirr bevor es in den GSP eingeräumt wird.
denn da müssen dann ALLE geräte stehen. brotbackautomat, schneidemaschine, toaster, wasserkocher und kaffemaschine. denn dann brauch ich die gegenüberliegende arbeitsfläche IMMER zum arbeiten wenns die einzige große leere ist.
gegen taylors 2-zeiler der optisch echt super ausschaut spricht aber auch, daß die
arbeitshöhe von ca 120 (so hoch sollte der GSP ja sein) beim gerätepark nicht sehr praktisch ist. brotbackautomat und kaffemaschine sind beide von oben zu befüllen. und brotschneidemaschine läßt sich auf der höhe auch nicht sonderlich gut bedienen (zumindest nicht von mir mit nur 164cm größe)
den link zu den dunstabzugshauben hab ich mir angesehen, habe aber irgendwie noch nicht die passende lösung gefunden. wie auch in andrea's thread - ich möchte mir nicht den kopf anhauen wenn ich in den hinteren topf reinschauen will. deswegen wollten wir ja eine kopffreihaube.
kennt jemand eine, die kopffreiheit bietet im "betriebsmodus" und aber abgeschaltet in den oberkasteln verschwindet?
ist das technisch überhaupt irgendwie machbar?
ich hoff ich bin jetzt auf alle punkte eingegangen, ist doch viel auf einmal geworden.... *ggg*
