Wasserleitungen in den tragenden Wänden?
MonaLis
wir möchten die Spüle in unserer neuen Küche an einer anderen Stelle haben. Da die Küche sehr klein ist, würden wir am liebsten alle Leitungen Unterputz verlegen lassen. Das Problem ist: Beide Wände, wo die Wasserleitungen und Abflußrohr verlaufen würden, sind tragend (eine Außen- und eine Innenwand). Ich vermute fast, dass nur der Aufputz möglich ist, oder?
Falls das der Fall sein sollte, kann man eine Aussparung in der Rückwand der Unterschränke/Hochschränke für die Rohren machen, oder leidet die Stabilität der Schränke? Müssten die Auszüge evtl. auch gekürzt werden?
Mona
AW: Wasserleitungen in den tragenden Wänden?
Horizontale Schlitze in tragenden Bauteilen dürfen nicht länger als 50cm sein. Längere Schlitze benötigen eine (vom Statiker berechnete) Bewehrung.
Snow
78628 Rottweil
Ich denke, dass der Statiker hierfür auch keine Verantwortung übernehmen wird. Fachgerechte Verlegung von Wasserleitungen erfordern eine Isolierung der Rohre. Dass würde bedeuten, dass recht großzügig aufgestämmt werden müßte und somit die Stabilität der Wand einschränkt.
Wenn, dann verlegt die Rohre Aufputz wenn möglich im Sockelbereich. Da bedarf es weder Ausschnitte der Rückwände, noch Kürzungen von Auszügen. Einzig was man dann etwas bearbeiten müsste, wäre der Spülenunterschrank.
Herda
bei HB
Hallo MonaLis, nimm doch die Arbeitsplatte 10-15cm tiefer, so dass die Unterschränke nicht ganz hinten an der Wand sind. Dahinter kannst Du primstens ALLES aufputz verlegen, die Möbel bleiben ganz und niemand sieht irgendetwas. So machen wir es auch, obwohl die Küche recht schmal ist. :2daumenhoch:
Und schon wieder ein Teilaspekt der Küche ... vielleicht wäre es doch mal einfacher, wenn du einfach mal deine Küchenplanung vorstellst. Dann kann man vielleicht auch noch andere Tipps geben. Du beleuchtest hier wirklich jeden Aspekt einzeln, einige davon spielen aber auch zusammen. :kiss:
MonaLis
Danke für die Antworten. :-)
Es ist ein 10cm Sockel geplannt: Reicht der Platz für 3 Rohren (Kneu-, Warmwasser, Abfluß)? Beim Abflußrohr müsste wahrscheinlich noch das Gefälle berücksichtigt werden, oder? (Es ist eine Strecke von ca 2,5m einmal ums Eck zu überwinden.)
Wie wird das Warmwasserrohr in diesem Fall isolliert?
Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es aber theoretisch möglich, Ausparungen in den Rück- und Seitenwänden für die Rohren auszusägen, sollte da irgendwas nicht passen und ein Hochschrank würde noch stabil genug sein?
Es ist auch zu bedenken, ob eine ggf. Vorhandene Zirkulationsleitung ebenfalls verlängert werden muss.
Schränke kann man aussägen, Geräte nicht! Unschön ist es auf jeden Fall.
Na ja, du brauchst Gefälle. ca. 2 cm pro Meter. Und der jetzige Wasserablauf liegt in welcher Höhe?
Keine Möglichkeit über den Keller zu gehen oder ähnliches?
Wobei ... mach halt einen Planungsthread auf, dann kann man das mit den zur Verfügung sthenden Angaben alles prüfen.
Herda
bei HB
Also wenn Du auf 2,50m Länge hinten alle Schränke für ein Abwasserrohr aussägen willst (dann gehen ja auch Schubladen nicht mehr zu), würde ich mir eher etwas Anderes überlegen. :( Warmwasserleitungsisolation kann so aussehen.
Magnolia
Hallo Mona,
wenn man deine Planung sehen könnte, würden sich sicherlich Lösungen finden und vorallem spielt doch oft eins in das andere rein. ;-)
Geh doch mal ins Planungsboard :cool:
racer
Münster
Also, Stand der Dinge, aufgrund der tragenden Wände kannst Du nur Aufputz verlegen, niemand sagt jedoch, dass die Zuläufe auf gleicher Höhe laufen müssen,wie das Abwasserrohr..
also lege das Abwasserrohr in den Sockelbereich und die Zuläufe hinter den Schrank, dann dürften 2 cm vollkommen reichen... normalerweise reicht dafür sogar der Rückwandvorsprung des Küchenherstellers...
Das Verlegen sollte daher kei Problem sein und der Aufwand dafür ist sehr gering...
Na ja, Abwasserrohr in den Sockelbereich ... das hängt aber ja stark davon ab, wo das Abwasser dann seinen Endpunkt hat und wie die Höhe dort ist.
racer
Münster
nein eigentlich nicht, da Abwasser wohl immer nach unten weggeht, kann man das Abwasserrohr auch genau dort abfangen... zudem sollte das Gefälle eh nie mehr als 2% betragen ...
Aber das Abfangen geht doch nicht, wenn z. B. der Abwasseranschluß direkt in Höhe von 35 cm oder so aus der Wand kommt. Dann müßte ja doch die Wand aufgestemmt werden und man müßte dann im Wandbereich dort auf Bodenhöhe in das Abwasserrohr kommen.
racer
Münster
Genau so.. das aufstemmen einer tragenden Wand in horizontale Richtung ist nicht gestattet (über 50 cm), vertikal ist das kein Problem.....
