Hallo zusammen!
ich habe bereits viel Wertvolles bei unserer Küchenplanung aus Euren Beiträgen gezogen (tolle Arbeit, Leute!), komme jedoch bei den Wasserleitungen bei uns nicht weiter.
Sachverhalt:
Unser Bauträger möchte für unsere ETW von uns eine Vorgabe erhalten, wo wir die Wasserleitungen in der Küche haben möchten. Da unser Einzugstermin erst in 2 Jahren ist, möchten wir nicht bereits jetzt ein Vertrag bei einem Küchenstudio unterschreiben und machen die Planung mit Unterstützung von Küchenplanern aus der Familie alleine. dafür haben wir eine Planung in SweetHome3D erstellt
Wir haben die rechte Wand der Küche entfernen lassen um eine offene Küche zu haben. An die Stelle der Wand kommt eine Insel bestehnd aus zwei Reihen Schränken (Küchenplan_Ausschnitt.jpg). Die Wasserleitungen im ursprünglichen Plan kamen aus dem Schacht in der oberen Wand (siehe Wasserleitungen_plan.jpg) verliefen direkt an dieser rechten Wand.
Problemstellung:
Jetzt, wo die Wand weg ist müssen wir vorgeben an welcher Stelle die Leitungen aus dem Schacht kommen sollen und bis wohin diese in den Raum reichen sollen?
Lösungsvorschläge unserseits:
1) Wir lassen die Eckventile mittig direkt am Schacht und verwenden dann Flexischläuche. Diese müssten ca. 0,5m zur Spüle überbrücken.
Vorteil: Wir müssen uns jetzt keinen Kopf machen
Nachteil: Lange Strecken mit Flexis sind meines Erachtens nicht so optimal
2) Wir lassen die Leitungen zwischen den beiden Schränken unserer Insel laufen
Vorteil: Alles über feste Leitungen gelöst
Nachteil: Wir sind uns unsicher mit der Position der Leitungen. Hier bräuchten wir Eure Hilfe.
3) Wir lassen die Leitungen so verlaufen wie es im ursprünglichen Plan (mit Wand) verlaufen ist.
Vorteil: Keine Umplanung beim Bauträger nötig
Nachteil: Wir könnten unsere Küchenplanung, dann so nicht verwirklichen.
4) Vorschläge von Euch?
Zusatzfrage 1: Wir hätten gern einen ausziehbaren Mülleimmer unter der Spüle? meint Ihr das Passt
Zusatzfrage 2: Benötigen Ihr noch zusätzliche Infos?
Welchen Vorschlag würdet Ihr nehmen, wo genau sollten wir die Leitungen legen? Danke vielmals!!!
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160-180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 240
Raumhöhe in cm: 270
Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 50
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Essen, manchmal
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine/Gemeiensam, manchmal für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Offene Küche für ein größeres Wohnzimmer
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Restmüll
Sachverhalt:
Problemstellung:
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 270
