bibbi
- Wohnort
- Ruhrgebiet
Da ich in solchen Situatonen sonst nur Bora verkaufe kann ich hier nur vermuten.
Das verbaute Kochfeld lässt sich wohl mit ungeführter Umluft betreiben,scheinbar ohne Aktivkohle Filter.Dann ist es also eher eine zentrale Fettsammelstelle.
Die Luft strömt normalerweise zwischen Schrankrückwand und Wand nach unten in den Sockelbereich.Die Sockelblende wird dann für den Luftaustritt in den Raum oben eingekürzt.
Das Umluftmodul (hatte dein KFB genau diese Information? )Leitet die Luft in einen Kanal hinterm Schrank in den Sockelbereich durch den Aktivkohlefilter in den Raum.Entweder über ein Gitter im Sockel oder eingekürzte SOckelblende.Dazu müssen natürlich kürzere Auszüge verbaut werden.
Aus meiner Sicht mal wieder ein Beispiel,warum die Eigenbeschaffung von Geräten nicht zu empfehlen ist,ich lehne es grundsätzlich ab.
