AW: Tantchen plant wieder die eigene Küche...
Sodele, heute hab ich mal den
IKEA Hängeschrank an die Wand geschraubt. Es fehlen noch ein paar Deckseiten und ein Einbauspot. Ziemlich weit oben das Ganze, steht oben noch ca. 5mm über dem Rolloschrank. Macht aber nix. Is mir wurscht. Und diese IKEA Dinger lassen sich leider schlecht in der Höhe einstellen...
Eigentlich hatte ich auch noch eine 15mm dicke neue
Arbeitsplatte auf Trägerplatte für die Kochzeile gegossen und diese dann umgedreht. Superglatte Oberfläche! Echt schön.
Aber erstens hatte die nach dem Gießen in der Mitte einen "Hügel", diesen teilweise mit Meißel und Fräse abgetragen und dann nach dem Umdrehen plötzlich eine leichte Mulde, wo theoretisch dann gar keine hätte sein dürfen.
Und zweitens dachte ich, dass man die Sache einfach sägen kann und hatte daher keine Aussparung für's Kochfeld gemacht. Mit der Raspel bearbeiten ging ja auch. Großer Fehler! Man kann mit dem Material ein normales Stichsägeblatt innerhalb 5cm fast ganz "glätten". Also ohne Zacken mehr dran.
Meißeln und Fräsen.... alles Käse. Das Zeug ist viel zu hart.
Hab es dann aufgegeben und die Platte entsorgt. :'( :'( 53,- futsch, das war ein ganzer Sack Material.
Und dann auf zwei Platten einfach nochmal 6mm Material gegossen, mit Kochfeldaussparung und das dann nicht umgedreht. Auch noch etwas zu dickflüssig angerührt und beim Glattstreichen auch dauernd aufpassen müssen, dass es nicht weiß Gott wo hintropft...
Das Ergebnis sieht so sch... aus, dass es schon fast wieder gut ist
