Gatto1
- Wohnort
- Naumburg
AW: Spezielle Tritt-Sockel - Küche vom Schreiner/Tischler?
Kerstin,
im Gegensatz zu kleinen Kindern, die schon mit 12 eine respektable Grösse erreichen, bleiben Kleinwüchsige auch mit 25 noch klein. Von daher macht es mehr Sinn, wenn man weiter denkt als nur bis zum 5. Lebensjahr - oder wechselst Du Deine Küche alle 5 Jahre ?
...und wie würdest Du den nachträglichen Einbau solcher Tritte realisieren ? Sicherheitshalber beim Kauf der Küche schon mal ein Dutzend Fronten mitkaufen und in den Keller stellen (für den unwahrscheinlichen Fall, das es in 5-6 Jahren die Front nicht mehr passend gibt)?
..dann die Küche komplett abbauen, die Schränke demontieren, neu zusammensetzen und wieder aufbauen ? Ja, ich kann mir gut vorstellen, das das wesentlich preiswerter ist als das von Anfang an vorzusehen.
... für die Klärung dieser prinzipiellen Fragen braucht es keinen Grundriss. Für Detaillösungen ist der Grundriss sicherlich unabdingbar - nicht für die Grundsatzentscheidung.
@ Tabetha
danke für die Infos.
Ich hab's mittlerweile auch gefunden - die bei Häfele angebotenen Hubtechniken sind die von Granberg. Da geht's in der Tat bei rund 1500,-€ los - für Elemtente von bis zu 40kg. 150kg werden nur angeboten für Absenksysteme für Hängeschränke (Gewicht inkl. Schrank) dann so ab 3500 aufwärts.
Fazit: bleiben wir ruhig bei satt 3k für eine Arbeitsplattenabsenkung (bis 100kg - wobei das sowohl für 100er als auch für 300cm Geräte gelten soll - was aber eigentlich keinen Sinn macht und daher so nicht sein kann)
Kerstin,
@ Tabetha
