Unbeendet Schlaue Lösung für Küche im offenen Wohn-Essbereich gesucht !
danke für eure tipps !!!!!!!!!!!! muss mir das nochmal gründlich durch den kopf gehen lassen! zumindest auf keinen fall werde ich den kühlschrank von der hochschrankfront weg nehmen, auch wenn es der einzige hochschrank überhaupt sein wird!!!!!!!!!!!!!!!! weil das noch die blödere lösung wäre, ne?
Dann ist es ja gut das ihr mit den gegebenheiten zufreiden seid. Ja Hochschrankwand klingt Massiv aber wenn die eingekoffert sind und der Koffer die gleiche Farbe hat wie die Front wirkt das ganz anders, kannst dich ja mal durch die Fertiggestellten Küchen klicken und dann hier posten wie dir die unterbringung vom Kühlschrank am besten gefällt. Und du solltest dir nicht die davon die Vorzüge von einem hochgebauten Backofen und erhöhtem Geschirrspüler verderben lassen.
ne, das G ist Murks, alles wird eng, um das G muss man rum, um nach draussen zu kommen. Ausserdem kommt man kaum in die Küche. Nur Bilder helfen uns nicht viel, wir brauchen Abstände und Schrankbreiten.
So viele sinnvolle Möglichkeiten gibt es wirklich nicht.
Allerdings würde ich Kochfeld und Spüle tauschen, Kochfeld dann unabhängig, dazu eine Decken-DAH in Trockenbau. Hochschränke auch abgekoffert.
Beispiele für realisierte Deckenhauben
Und
Novy Deckenluefter-Montage und Installation- Thread von Michael
Decken-DAH-Montage bei Träumerle
Decken-DAH-Montage bei andrej
Oder aus Tinis Küche ... da gibt es ganz viele Aufbaubilder
Oder aus TheDudes Küche mit Schattenfuge der Abhängung und an der Fensterseite
Oder aus Toms Küche auch mit Schattenfuge der Abhängung. Hier ist die Abhängung einmal rundum geführt.
Oder aus Weis28 Küche ... in ganz besonderer Form
Oder ganz neu aus Johaenes Küche .. die schöne Wandkochzeile
und jetzt auch aus Lachmoewes Küche .. die Aufbaubilder
weiter mit Tom020361Küche .. gesamte Küche mit vorher/nachher
Die Zeile am Fenster in Übertiefe mit 90er und 60er Unterschränken.
Nach der Ecke dann ein 80er, dann 80er Spülenschrank, da eher mit einer Spüle wie der
BLANCO AXIA II 8 | BLANCO .. Sachen können unsichtbar im zweiten Becken abtropfen.
Dann natürlich * MUPL * und die GSP.
So können bequem 2 bis 3 Leute an Halbinsel bzw. Platz zwischen Kochfeld und Spüle vorbereiten. Trotzdem kann jeder auch mal ans Kochfeld treten.
KVA kann Richtung Esstisch stehen, günstig zum Sitzplatz an der Halbinsel, aber auch günstig um Trester etc. zu entsorgen und Wasser aufzufüllen.
  • ClaudiaL_20160128_kb1.kpl
  • ClaudiaL_20160128_kb1.POS
