Unbeendet Problemfall Arbeitsplatte – Teilung/Material? Geeignete Beleuchtung unter hohen Oberschränken?
DreamC
Liebe Küchenexperten,
unsere Küchenplanung (2-zeilig s. Anlage) stockt leider aktuell aufgrund der Themen Arbeitsplatte und Beleuchtung...
Wir wünschen uns eine durchgehende AP ohne störende Fuge und ein ausreichendes und blendfreies Licht über der Arbeitsplatte.
Erstes Problem Arbeitsplatte: Diese hat eine Länge von (4,20 m) und der Transport ist ins 5. OG. In einem Stück gibt es nur die Ausführunengen a) in Edelstahl (wäre unser Wunschmaterial warm gewalzt, aber aktuell sehr teuer) oder b) Schichtstoff bis 5 m Länge. Beides wäre nur aufwänd mit einem Kran möglich.
Ausführungsalternative 1 wäre: Mineralwerkstoff (z.B. Corian) in sehr heller Farbe, damit die Naht möglichst wenig sichtbar geschliffen werden kann. Nur, kaum ein Küchenstudio bietet das an...
Ausführungsalternative 2 wäre: Keramik- oder Glasplatte geteilt an der Stelle, wo auch die Nischenverkleidung (in dem Fall ebenfalls aus Keramik bzw. Glas) geteilt werden muss.
--> Daher die Frage an euch Profis, bei welchem Material fällt eine Teilung der AP am wenigsten auf: Edelstahl, Keramik, Glas? Wenn schon ein hochwertiges Material eingesetzt wird, dann sollte es natürlich auch gut aussehen... Eine geteilte Edelstahlplatte habe ich z.B. noch nirgends gesehen, ihr vielleicht?
Zweite Herausforderung: gutes blendfreies Licht unter den hoch angebrachten Oberschränken über dem Bora -Kochfeldbereich. Diese drei Oberschränke sind im Sichtbereich (Nische 85 cm) und müssten mit einem zusätzlichen durchgehenden Unterboden versehen werden, damit ein einheitliches Bild entsteht. Wäre die Montage einer Farbwechsel Langfeldleuchte (z.B. Pertura von Naber) hinten unter den Oberschränken eurer Meinung nach eine gute Lösung?
Last but not least
, auf der rechten Küchenseite sollen Kühlschrank, Backofen, Dampfgarer und Wärmeschublade in drei Hochschränke eingebaut werden. Spricht irgendetwas gegen den Einbau von Backofen, DG, WS übereinander in einem Geräteschrank? Mir scheint das optisch und ggf. auch praktisch eine bessere Lösung zu sein als diese Geräte auf zwei Hochschränke zu verteilen.
Vielen Dank im Voraus !
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): Durchschnitt
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 76 cm
Fensterhöhe (in cm): 107 cm
Raumhöhe in cm: von 234 cm bis 267 cm
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: ja
Kochfeldbreite (ca. in cm): 83 x 51
Separater Tisch
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 5-6 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 190 x 80 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen & Austausch
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
alles, was schmeckt: Fisch, Fleisch, Vegetarisch
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: i.d.R. zu zweit
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: verschiedene
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die abgenutzte bisherige Küche soll gegen eine neue ausgetauscht werden. Kriterien: einladende Wohnküche, zeitlos, funktional, klare Linienführung. Der defekte Küchenboden (Fliesen) soll zuvor saniert und gegen einen neuen Belag (Kork, Fliesen, Parkett?) ausgetauscht werden.
  • Küchenzeile linke Seite.pdf
  • Küchenzeile rechte Seite.pdf
  • Beleuchtung.pdf
  • Grundriss Küche.pdf
  • Raumansicht von oben.pdf
Du könntest das Kochfeld flächenbündig in schwarzen Granit/Keramik/Dekton /Silestone einbauen und dann links und rechts davon den Edelstahl. Die 2 Teilungen können sehr dezent realisiert werden und das Kochfeld ist irgendwie “unsichtbar”.
Die Idee kommt aus dieser Küche (dort Granit/Holz): Nach zwei Jahren Planung endlich fertig: Unsere LEICHT-Küche mit großer Arbeits- und Kochinsel| Küchenplanung einer Küche von Leicht
Bei gemusterten Materialien ist es einfacher, wenn das Muster weitergeführt wird - muss aber gefallen:
danke isabella.
Hast du oder jemand im Forum schon mal eine geteilte Edelstahlplatte gesehen? Es wäre toll einmal zu sehen, wie die Verbindungen Edelstahl - Fuge - Edelstahl bzw. zu einem anderen Material funktionieren bzw. aussehen? Wenn ja wäre ein Foto sehr hilfreich.
Zum Beleuchtungsproblem in hoher Nische:
Meine ist auch 75cm hoch, ich habe zwei von diesen Leisten:
Top-Stick FMT
Die können seeeehr hell leuchten, ich war froh, dass die dimmbar sind! Im Nachhinein hätte ich doch die Version nehmen sollen wo man auch die lichtfarbe in Warmweiss etc. umschalten kann. Und vielleicht ohne touchsensor, da dort an der Stelle immer ein blauer Punkt leuchtet..
Auf hellster stufe:
Es blendet unten nicht. Sieht auf dem Foto wegen dem Glas dahinter natürlich greller aus. In echt ist das nicht so. Genau rein gucken sollte man dennoch nicht, das ist schon sehr hell -da müsste ich mich aber auch verbiegen um da rein gucken zu können.
Und das ist jetzt die schwächste Einstellung bei Tag fotografiert
Und so Aus:
Ich habe auch eine geteilte Keramik Arbeitsplatte . Wenn du kein wildes Muster hast, welches unglücklich unterbrochen wird, ist eine Teilung eigentlich in einer Kochzeile völlig ok. Eine Teilung auf einer Insel würde ich dagegen nach Möglichkeit vermeiden.
Eine warm gewalzte Edelstahl Arbeitsplatte habe ich auch. Diese ist im Nassbereich optimal insbesondere weil ein Spülbecken aus einem Guss gemacht werden kann. Ich würde jedoch solch ein Material nicht auf große Fläche verlegen wollen, weil es sehr pflegeintensiv und fleckenanfällig ist. Es sei denn einem ist es völlig egal wie das Material im Gebrauch aussieht. Keramik ist dagegen pflegeleicht.
Die Idee mehrere Materialien bei der AP zu kombinieren, finde ich gut. Habe ich bei mir auch gemacht jedoch an unterschiedlichen Stellen.
Was mir noch auffällt, ihr habt so viele Drehtüren bei den Unterschränken. Warum keine Auszüge? Wollt ihr keinen hochgebauten GSP? Könntest du ggf. den Grundriss deiner Küche zeigen? Vielleicht kann man ggf. planerisch die Teilung einer AP vermeiden.
Rechts und links von Kochfeld, an dieser Stelle ist die Fuge am kürzesten. Links wurde sie bereits im Werk verbunden, Rechts hat der Monteur vor Ort gemacht. Du musst dir die Stelle ran summen, bin nicht zuhause und kann daher kein anderes Bild machen.
@Catinka. Vielen Dank für deine Anmerkung zur Beleuchtung und die anschaulichen Fotos. Ich tendiere daher auch gerade zu einer LED Leiste im durchgehenden Boden unter den 3 OS.
Zur AP: deine Fuge ist wirklich sehr dezent, das ist sehr gut gelungen. Das ist Quarz Komposit, einfarbig richtig?
Hallo, ja im Boden eingefräst gibt es auch lichtmöglichkeiten.. ist bei mir preislich rausgefallen ;-)
Das Quarzkomposit Ceasarstone Osprey.. hat eine ganz leichte Körnung. Ganz einfarbig war mir zu heikel. Von weiten sieht es aber fast so aus
3141 Osprey
@Traumküche gesucht. Vielen Dank für die Fotos deiner tollen Küche. Das sieht sehr chick aus!
Eine Fuge bei deinem zuletzt geposteten AP-Foto sehe ich gar nicht.
Interessant finde ich deinen Hinweis auf die Pflegeintensität der warmgewalzten Edelstahlplatte, hätte gedacht, das wäre recht unempfindlich und als Platte aus einem Stück ein echter Hingucker.
Als Alternative dazu hatte ich mir Neolith Mont Blanc oder Zaha Stone angeschaut, aber da besteht eben das Risiko, dass die geteilten Hälften nicht zwingend gut zueinander passen. Da macht dann wohl eine sehr ruhige Platte wie die von @Catinka oder z.B. Laminam I Naturali mehr Sinn.
Zur Planung.
Die linke Küchenseite ist als "Arbeitsseite" geplant, daher auch die 4,20m lange Arbeitsplatte . Dort ist nur 1 x 60er Drehtürschrank zugunsten einer ruhigen Optik geplant. Daneben sind Spülmaschine bzw. Müllauszugschrank (was vielleicht aussieht wie Drehtüren)
Die Idee mit der erhöhten Spülmaschinen hatte ich tatsächlich auch als ersten Planungsversuch, direkt links zum Zeilenbeginn. Habe es dann aber zugunsten einer langen Arbeitsfläche verworfen...
Die rechte Küchenseite ist für die 3 Hochschränke (60 tief) gedacht mit einer Verjüngung zum Fenster mit Versprung . Dort sind schmalere 37 cm tiefe Drehtürenschränke als "Sideboard" mit schmalen 40er bzw. 45 Türen geplant, ohne Auszugstechnik, die in den schmalen Schränken Platz benötigen würde. Die geringe Tiefe ist deshalb, weil der Esstisch mittig zwischen beiden Seiten zu den Fenstern hin gestellt wird und genug Platz hinter den Stühlen bleiben soll. Ist das verständlich beschrieben?
Noch eine Ergänzung. Die Schwierigkeit meiner linken Küchenseite ist einerseits eine so lange Platte zu finden bzw. diese möglichst unauffällig zu trennen und andererseits die verschiedenen Höhen der Nische, die ich schon aus Praktikabilitätsgründen "verkleiden" möchte, z.B. aus Glas oder ggf. Keramik (was wahrscheinlich designtechnisch schwieriger wäre und auch noch teurer).
Ok, kurze Frage warum die Nische unbedingt unterschiedlich hoch sein muss ? Oder hab ich das überlesen?
Hast du nicht überlesen ;-) Der Grund ist eine gewünschte Kopffreiheit direkt über dem Kochfeld und eine gute Erreichbarkeit der 75 cm hohen OS daneben. Beides unter Berücksichtigung der verschiedenen Deckenhöhen in dem Raum (niedrigste ist 234 cm durch Querbalken über Kochfeld)
Ja, das mit dem Kopffrei über dem KF war mir auch wichtig.. was für eine Haube macht ihr denn? Meine Nische ist 75cm und bei 175 Körpergröße komme ich zugegebenermaßen nur an die unteren beiden Fächer der Oberschränke. Die Fächer darüber brauche ich aber auch nur für selten genutzte Sachen.
Im Ergebnis hätten die Schränke auch 5 cm weiter unten hängen können, da mein kochfeld in der 70cm tiefen arbeitsplatte leicht nach hinten versetzt ist.
Wie groß seid ihr denn und benötigt ihr den stauraum in den OS für oft genutzte Sachen? Eine einheitliche unterkante der Oberschränke sähe nämlich bestimmt schöner aus…
Grundriss ist jetzt hochgeladen und auch eine Ansicht des Raums von oben. Hatte es vorher nicht gespeichert ;-)
Keine Haube, Bora X Pure ist geplant.
Und ja, einheitliche Linie wäre optisch schöner...aber der Platz zur Decke ist begrenzt und als AP-Tiefe gehen nur 65cm (damit die Sichtachse des Fensters nicht verstellt wird)
Bei durchgehender 75 cm-OS-Reihe blieben für die Nische ca 64 cm. - Passt zur Mindesvorgabe von Bora 60 cm Kochfeld-OS, aber ist eben leider recht wenig. Über kürzere OS hatte ich auch schon nachgedacht, das ginge theoretisch, nur wie gesagt komme ich dann (170cm) nicht so gut an alles ran.
Design vs. Function?
Aber an der wand macht ein muldenlüfter eigentlich keinen Sinn.. ihr verliert unten dadurch viel stauraum.
Und im Grundriss: die Wände sind jeweils wie lang?
