kingofbigos
- Wohnort
- Wien
Umluft geht "nach vorne Richtung Essplatz" und dort sind die Fronten in Ordnung.Wichtig wäre in dem Zusammengang die Umluftführung.
Stundenlange Kochorgien ohne entsprechende Luftauslässe sind sicher nicht das Klügste was man für die Möbel machen kann.
Sockel sind normal hoch... wir kommen beim Wischen nicht an die Fronten. Auch wischen wir den Boden evtl alle 3 Monate weil extrem PflegeleichtWie hoch ist denn der Küchensockel? Vielleicht kommt man beim Putzen an die Frontunterkanten.
Es ist ein Miele Kochfeld mit Abzug... und dann müssten ja "alle" fronten dieses Problem haben oder? Bei genauer Betrachtung tritt der Fehler Exakt beim Übergang Zement/Kunststoffumleimer statt. Also ist hier kein Lack der Eindringen von Wasser verhindertIch versuche mal einen Tipp. Untere Fronten überwiegend. Bora ? Umluft? Feuchtigkeit vom Kochen?
Ja sind "nur" die Bora Steckdosen verbaut. Kochfeld ist von Miele (leider)
