Probleme mit Kühlschrank
dv946
Hallo Forengemeinde,
es geht um eine Kühlkombination von Bauknecht .Im oberen Kühlfach geht die Temperatur nicht mehr unter 10°C, obwohl der Temperaturdrehregler auf max steht, aber im unteren Tiefkühlfach ging die Temperatur runter auf -33°C.Also kann das Problem nicht mangelndes Kühlmittel sein,oder ein defekter Kompressor.Wo könnte der Fehler zu suchen sein?
Meine Glaskugel ist leider momentan zur Reparatur. Als bitte Typenbezeichnung und Alter des Gerätes angeben.
dv946
KGC 3252/2 gebaut im Zeitraum 1997-2006.Habe eben mal die Dichtung der Kühlschranktür gecheckt.Man merkt beim Öffnen,das die Dichtung einen Unterdruck erzeugt und sich festsaugt.
Sabine Ohneplan
Hi, prüf mal, ob Schmutz das Loch vom Ablauf an der Innenrückwand verstopft hat? Klingt genauso wie bei uns, das war schnell behoben. Mit Wattestäbchen frei putzen.
