Planungshilfe (Arbeitshöhe, Fenster, Kästen)
AW: Planungshilfe (Arbeitshöhe , Fenster, Kästen)
Hänger überm horizontalen Lichtband machen dessen Wirkung kaputt, find ich. Und ein normales Fenster, beidseitig von Hängern eingepackt - da ist der Gesamteindruck etwas gedrungen, insbesondere vom Wohnbereich aus. *find*
Wenn du die Hänger stauraummäßig brauchst, würd ich erstens kein Lichtband nehmen, sondern ein normal hohes Fenster. Und dieses zweitens weit nach rechts rücken und die Hänger nur links davon (also Richtung Ecke) platzieren. Dann ist der optische Übergang zum Wohn-/Essbereich schön hell und offen.
Evt wäre ja an eine Art vertikales Lichtband zu denken, oder mehr als eins davon, wenn dir Fenster in Standardmaßen zu altmodisch wirken. ;-)
Sabine meint Hängeschränke ohne Glasfront. Hinter Glasfronten muss man immer alles ordentlich haben, denn auch bei satiniertem Glas scheint alles durch.
Ich würde zum Lichtband tendieren, das gibt mehr Freiheit in der Küchenplanung , insbesondere wg. Spüle etc.
Die Nischenhöhe von mind. 55 cm, die sich dadurch ergibt, halte ich auch sonst für sinnvolle. Oft hat man ja gerade bei der Spüle irgendwo auch die Kaffeemaschine etc. stehen und diese Art Geräte lassen sich damit eindeutig besser bedienen und man muss sie nicht vorziehen. Es ergibt gerade an der Spüle auch mehr Kopffreiheit.
Man wäre sogar so frei, evtl. dort das Kochfeld hinzusetzen.
Wann muss denn die Position des Wasseranschlusses feststehen?
Raumtiefe würde ich auf jeden Fall 250 cm wählen.
AW: Planungshilfe (Arbeitshöhe, Fenster, Kästen)
Danke. :rose:
Gegen horizontzales Lichtband spricht imho auch die doch deutlich reduzierte Tageslichtausbeute. Die Lichtstärke ist ja im Himmelszenit höher als in Horizontnähe, also je tiefer die Oberkante eines Fensters sitzt, umso schwächer das Licht, das eingefangen wird.
Ja, stimme dir voll zu. Bei den bisher angebotenen Varianten fand ich halt das Lichtband bezüglich der Küchenplanung etwas flexibler ;-) ... Aber Fenster ganz anders ist besser :cool:
