AW: Oranier Zonta 90 E zu schwach
Hallo Kuhea,
der Fragesteller schreibt selbst
Türen und fenster sind alle dicht da neu eingebaut
weiter schreibt er
Es ist egal ob die zimmertür zu oder geöffnet ist
Ich gehe davon aus, das er die die Küchentür z.B. zum Flur geöffnet hat. Dadurch hat er aber nur den "dicht" verschlossenen Raum um ein paar Kubikmeter vergrößert. Das kann also keinen Erfolg bringen. Wenn keine Luft von außen nachgeführt wird, kann keine Dunstabzugshaube funktionieren.
Und, mein lieber Kuhea, es bringt dem Fragesteller überhaupt nichts, wenn Du hier mit total überspitzten Bemerkungen agierst. Das "dicht" bezieht sich nämlich auf die Aussage des Fragestellers - und soll bei ihm zum Verständnis beitragen.
Glaubst Du denn wirklich, dass man eine moderne und leistungsstarke Dunstabzugshaube betreiben kann und dabei z.B. 800 cbm/h Zuluft durch irgenwelche Ritzen ziehen kann, weil ja "kein Haus wirklich dicht" ist?
Da kann ich Dein nettes Kompliment mit dem totalen Unfug sofort zurückgeben.
Wie soll denn aus den Nachbarräumen kubikmeterweise Luft "abgesaugt" werden? Sind die dann hinterher luftleer?
Sorry, aber Dein Beitrag ist nicht nur fachlich falsch und leichtsinnigerweise auch oberflächlich, sondern unter Umständen für einige leichtgläubige Leser sogar lebensgefährlich.
Alle Hersteller weisen ausdrücklich darauf hin, dass für den ordentlichen Betrieb einer Dunstabzugshaube für
ausreichend Zuluft gesorgt werden
muss.
Alle Türen und Fenster geschlossen zu halten, gehört (ohne weitere Maßnahmen) sicher nicht dazu.
Beim Betrieb eines Kamins oder Ofens usw. kann dies - sogar wenn die Türen zu allen Nebenräumen geöffent sind -
tödlich enden!
Und noch was, mein lieber Kuhea, eine
Kaskadenlüftung funktioniert nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur dann, wenn ausreichend Zuluft vorhanden ist!
