Oranier Zonta 90 E zu schwach
xworldone
AW: Oranier Zonta 90 E zu schwach
Genau Kerstin, danke. Die Küche kommt schon diese Woche zu uns. Aufbau ist aber erst spätestens Ende März, ich kann also noch was ändern :-)
xworldone
Als wir das letzte mal darüber gesprochen haben ging es um den Fensterkontakt und dessen Anbindung an die Haube, also Fenster auf für Luftzufuhr.
Bis zu diesem Thread bin ich auch davon ausgegangen dass dies ausreichend ist.
Gatto1
Naumburg
Hallo Ihrs,
ich finde diese Zuluftlösung über das gekippte Fenster richtig spaßig.
Die wenigsten denken daran, das man bei 95% dieser Lösungen das Fenster IMMER ankippen muß, damit die Haube funktioniert.
Also unabhängig ob der Kamin tatsächlich läuft, ob es Sommer oder Winter ist, ob es draußen stürmt oder aus Eimern schüttet. Immer muß man das Fenster ankippen damit die Haube anspringt (ohne Modifizierung der Elektrik/Schalter funktioniert übrigens normalerweise nicht mal das Licht in der Haube ohne angekipptes Fenster).
Also wer die Möglichkeit hast, sollte auf jeden Fall eine automatische Lösung wählen, damit die Rennerei aufhört.
:tounge: bei mir ist es das Fenster in der Speisekammer - unter einem 50cm tiefen Vordach - das wird sowieso Sommers wie Winters offenstehen - von daher ist mir das sowas von Banane ;D
xworldone
Wo könnte man denn sinnvollerweise eine Bohrung für die Luftzufuhr bei meinem Grundriss setzen? Ich würde mal sagen direkt über den Fussboden unter die Abluftbohrung? Das wäre auch Nordseite, also kaum Wettereinflüsse.
29350d1282638683-planung-kueche-und-elektrogeraete-kf_xworldone_20100824_var1a_grundriss.jpg
Xworld, ich habe mal deinen Küchengrundriss wieder reingelinkt. Es ist immer sinnvoll alle Infos an der Frage zu haben. Die Küchenwand rechts geht zum Flur, unten ist Durchgang zum Wohn-/Essbereich.
Bei dir ist jedoch ja noch das Problem des offenen Zugangs zum Wohn/Essbereich mit Kamin. Weiter vorne sind da auch schon die Hinweise gefallen, dass so etwas immer mit dem Schornsteinfeger und am besten dem Ausführenden abzustimmen ist.
Dunstabzug
Münster
wenn es denn meine Küche wäre, würde ich an der Fensterseite, rechts in der Ecke, über den Hängeschränken die Frischluft reinlassen.
Wenn es denn gar nicht gehen sollte (warum nicht?), gleiche Stelle, 180 cm tiefer, durch den Sockel . Die Gefahr für kalte Füße ist da nicht besonders groß.
Ich würde die Zuluft planoben möglichst weit rechts oberhalb der Oberschränke positionieren. Die Strecke dürfte weit genug sein, dass es kaum noch zu zusätzlichen Verwirbelungen im Haubenbereich kommt. Zuluft am Boden und Nordseite gibt zu schnell mal kalte Füße.
Bitte besprich das aber mit dem Herrn Bezirksschornsteinfegermeister vorab.
xworldone
Danke ihr beiden. Ich prüf das morgen mal obs möglich wäre. Die Ecke hat noch den Vorteil, dass sie unterhalb des Vordachs liegt, also wettergeschützt ist. Zur Elektrik, man müsste dann den Zuluftmauerkasten ja aufmachen lassen sobald die Haube angeht. Da dürfte ja eine einfache Master/Slave Schaltung ausreichen.
So ist es und das gibt es bei Weibel fix und fertig. Trotzdem würde ich noch zusätzlich eine Druckwächter-Schaltung einbauen.
xworldone
Blöd, der Bezirksschornsteinfegermeister genehmigt diese Lösung nicht. Er möchte 500cbm Luftvolumen. :( Trotzdem Danke für eure Tips. Für die Abluft werde ich jetzt wohl auf den Naber Mauerkasten setzten wie hier empfohlen. Der ist ja richtig günstig im Vergleich zu Berbel & Co. Mal schaun ob der Kfb den im Angebot hat.
Warum nimmst du nicht Martins Vorschlag an und installierst einen Luftdruckwächter?
Dann schaltet sich die Haube bei kritischem Unterdruck aus und der Schornsteinfeger hat nix mehr zu melden. Tja...
Sagt mal:
Lüftwächer gibt es ja nun von 50-500 €.
Da muss es ja auch Unterschiede in der Qualität geben?
Macht ja keinen Sinn, wenn der mehr als die Haube kostet. ;D
Sonst wäre es ja auch kein Herr Bezirksschornsteinfegermeister (die Betonung liegt auf Herr und Meister). Den Smiley verkneif ich mir mal.
Karl_Napp
Rheinhessen
Ich muß diesen Fred nochmal hoch holen, da ich auch vor der Frage stehe, wie ich das mit der Zuluft mache. Mein Planungs-Fred:
https://www.kuechen-forum.de/forum/...rschlaege-und-hilfe-erbeten-7.html#post178146
Es geht um folgendes:
Ich habe nicht verstanden, welche Lösung der Herr Bezirkschornsteinfegermeister ;D (ich verkneif mir den Smiley nicht) nicht akzeptiert.
Den Druckwächter oder nen Weibel-Mauerkaster für Zuluft oder was?
"Er möchte 500cbm Luftvolumen."
500cbm pro Stunde? Geht das nicht mit nem elektrischen Mauerkasten?
Können mir das die Luft-Profis hier nochmal auseinanderdröseln. Ggf. werde ich das Thema nochmal in meinem Fred ansprechen.
Grüße
Michel
Spielt der Schornsteinfeger denn bei dir eine Rolle? Sprich, habt ihr offenes Feuer im Wohnraum?
Karl_Napp
Rheinhessen
Ja, im Wohnyimmer ist ein offener Kamin. Sieht man im Beitrag #1 meines Planungs-Freds. Hier nochmal, damit man nicht danach suchen muss:
War Ende der 70er ja total hip. Wir nutzen ihn nur sehr selten, aber das interessiert ja den Schornsteinfeger nicht. Irgenwann soll der Kamin durch einen Kaminofen ersetzt werden, da würde ich dann schauen, daß dieser raumluftunabhängig wird. Aber auf der Agenda steht zuerst die Küche, der Kamin muß warten.
Grüße
Michel
