not really. Wenn du zB ein Kochfeld in einer Wandzeile einbaust mit Mauer dahinter, sind zwischen Kochfeld und Wand weniger als 5cm Platz.
Wenn du dahinter ein Glasscheibe (Fenster) hast, sind zwischen Kochfeld und Fensterscheibe ca 15cm Platz. Nur wenige Spritzer wird man an der Scheibe finden.
Oft wird ein Kochfeld in einer Insel mit 15cm Platz Abstand zum Rand eingebaut, ist genau die gleiche Situation.
Das andere ist eben eine hochwertige Haube kaufen. Ich bin ja der Meinung, dass die Haube das wichtigste ist. Einmal ist die Küche in einen Allraum, das Teil soll sehr leise sein und sehr gut saugen. Top of the range wäre hier
Berbel , denn zu den genannten Eigenschaften ist sie sehr sehr leicht zu pflegen. Schau dir die website ab, Berbel Hauben arbeiten mit Zentrifugalkraft. Viele im Forum haben eine Berbel. Sie sind halt teuer, ihr Geld aber wert. Leider gibt es sie in meinem Land nicht.
Die OS über dem Kochfeld fangen da an, wo ihr euch den Kopf nicht mehr anstößt und natürlich mit dem Raster passt. Ich habe die AP Höhe in meinem Plánen nicht angepasst, die OS fangen daher bei 186cm an.
Hier mal ein Bild von einem Berbel Lüfterbaustein
wie du siehst, ist in dem 90er OS über dem Kochfeld nur Platz für die Haube . Du hättest dann noch 1 x 90er, 1 x45er OS mit jeweils einem Fachboden. Die OS kosten nicht die Welt, sind nur "Bretter". Wir sagen immer, "da ist Platz für die Weihnachtsdeko", also etwas, was man hat, aber eigentlich nur einmal im Jahr rausholt, wenn die Oma kommt.
Man kann also nicht beliebig Geräte rumschieben, die beiden Zeilen, Wand und Insel, müssen "funktional" zusammenpassen. Wenn ein Backofen in einem HS dicht an der Wand eingebaut wird, ist es etwas unpraktisch, es fehlt die Armfreiheit. Wenn aber gleich daneben eine terrassentür ist, so hat man wieder diese ca 10cm extra Platz weil die Tur ja nicht innen mit der Wand abschließt.
Also ihr müsst euch in erster Linie überlegen, wo soll der GSP stehen, wieviel Tropferei akzeptiere ich. Danach richtet sich die Position der Spüle und auch das Kochfeld (es soll gegenüber der Hauptarbeistfläche eingebaut sein). Man dreht sich von der Insel zum Kochfeld und muss nur einwerfen.
Ich hab mal einen meiner Pläne eingestellt. Wenn du die V15 des
ALNO Planers zum Laufen kriegst, kannst du damit ja rumschieben. Läuft aber nicht auf MAC.
Ansonsten ist es für alle einfacher, wenn du deine Ideen mit Papier und Bleistift in einfachen Skizzen mit Schrankbreiten darstellst. Im Text ist es immer schwer, etwas wiederzufinden.
