Ich habe fertig...
Mir ging der Zweizeiler den ich in Post 3 schon vorschlug nicht aus dem Kopf. Das tiefe Regal, hat mir leider einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, so musste ich die Insel ein wenig in der Tiefe kürzen... Ich hoffe ich habe das richtig verstanden, das das Regal aus vielen kleinen Elementen besteht, in verschiedenen Tiefen, so das es nicht ganz so massiv ist, wie ich es im Alnoplaner eingeplant habe... Vielleicht magst du uns ja mal ein Foto davon zeigen, das wir uns das real vorstellen können...
Das Loch für die Abluft würde ich schließen und eine Umluftesse wählen. 10cm Durchmesser, ist für einen modernen Dunstabzug zu klein, dadurch wird er laut und uneffektiv. Durch die Umluftesse, ist man auch freier mit der Platzierung und den große Trockenbau für die DAH kann man sich sparen.
Bei den Hochschränken bleiben 20cm Platz, zwischen Wand und
Hochschrank . Ein versiertes
Küchenstudio , baut dir dort eine Geheimtür ein, damit ein Platz für das Bügelbrett entsteht. Hier ein Beispiel aus Bines Küche.
Die Getränkekisten habe ich in einem Auszug unter dem BO angedacht und unter dem Müll unter der APL. Deshalb habe ich diesen Schrank auch 60cm breit geplant.
Sämtliches Geschirr und Vorräte sollten dann in den Unterschränken Platz finden.
Damit du viel unterbekommst, habe ich die Inselschränke übertief geplant.
Hier mal ein Vergleich von normaltief zu übertief, aus meiner Küche...
Diese Schränke sind so genial, ich möchte nicht einen davon missen...
Meine gesamten Trockenvorräte, habe ich in einem 80er Auszug unterbringen können.
Um den übergang zwischen Küche und Sofabereich etwas abzugrenzen, habe ich dort ein freistehendes Regal eingeplant, welches oberhalb der APL beginnt. Damit von der APL nichts in Richtung Sofa kullern oder spritzen kann, habe ich einen Spritzschutz aus Glas, zwischen APL und unterstes Regalbrett angedacht.
Die Insel habe ich ein wenig tiefer wie die Unterschränke gemacht. Die Rückseite muss sowieso verkleidet werden, da kann man dann einfach ein wenig Platz zwischen Verkleidung und Unterschränke lassen.
...und nun zu meiner Planung.
Verbaut habe ich...
Insel
- Wange
- 60er
Unterschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2, übertief
- 80er Unterschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2, übertief
- 60er Unterschrank mit Auszügen im Raster 1-1-2-2, übertief
- Trockenbau unterhalb der APL, um die Lücke zwischen U-Schrank und Wand zu schließen
Hochschrankwand
- Maßausgleichsregal mit Geheimtür
- Kühlschrankhochschrank
- BO-Hochschrank, unter dem BO ein Auszug für eine Getränkekiste
- tote Ecke mit einem Hängeschrank darüber, vorgezogen, damit er mit er sich Hochschrankwand auf einer Linie befindet. Darin dürfen dann nur leichte Dinge verstaut werden. Alternativ könnte man auch einen Aufsatzschrank nehmen, unten offen, oben mit Drehtür
- Wange
Spülenzeile
- 45er Unterschrank im Raster 1-2-3
- 60er Spülenschrank
- 80er Unterschrank im Raster 1-2-3
- 60er Unterschrank im Raster 3-3 für Müll unter der APL, untendrunter ein Auszug für eine Getränkekiste
- GSP, die Schläuche können unter dem
Sockel bis zum Spülenschrank verlegt werden
- Stützwange, ich würde sie im Sockelbereich ausklinken lassen
Zu den Lichtkuppeln habe ich noch eine Frage... Über der Wand zum Eingangsbereich, sowie über dem Wandstummel, ist auch eine Lichtuppel eingezeichnet. Reicht die Wand nicht ganz bis zur Decke oder wie ist das gelöst?
