Unbeendet Offene Küche im REH mit integrierten Flur möbel .. U oder G?
rs_123
Offene Küche im REH.
In unsere REH möchten wir unsere Traumküche planen.
Wir haben schon die Wand zwischen Flur und Küche weglassen und die Küche mit integrierter Flur-möbel schaffen (für ein offener Konzept).
Wir planen Fliesen im Küchenbereich und Parkett im angrenzender Wohn/Essbereich. Tipps für Gestaltung und Farbkonzept wäre hilfreich.
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 172 und 183
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92 (nicht sicher)
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 102.5
Fensterhöhe (in cm): 132.5
Raumhöhe in cm: 250
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80/90
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180/200
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Reiskocher, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: mit Mann
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: lieber Häcker Systemat
Küchenstil: Grifflose Küche
US68_KFB
Bamberg
Hast du das selbst geplant oder war das ein :kfb:? Ich sehe da nur einen einzigen Auszugschrank unterm Kochfeld, dafür 2 x Eckschrank. Bei mir zu Hause passen alle 12 Töpfe und 8 Pfannen in den Auszugsschrank unterm Kochfeld. Wozu benötigst du die zwei Eckschränke? Das 3-D Bild und das Schwarzweißbild weichen da allerdings voneinander ab.
Wo soll der Esstisch stehen? Kannst du bitte einen Plan der gesamten Etage hochladen?
Wäre das mein Raum würde ich versuchen eine Halbinsel reinzuquetschen. Ob das allerdings geht, sieht man nur, wenn man etwas mehr vom Haus weiß.
Phlox
Hallo :-)
Traumküche ist ein großes Wort. Aber irgendwie bekomme ich kein Gefühl, was das für euch heißt? Und ich verstehe auch nicht alle Zeichnungen. Was gefällt dir am aktuellen Entwurf, was weniger?
rs_123
Bitte sehen bild im Anhang.
Die Planung ist selbst gemacht.
Der Seite von der Wasser Anschluss liegt schon fest (nähe der Schacht).
Vielen Dank für Ihre Ideen
rs_123
Hallo :-)
Danke. Uns gefällt die integrierter Flurmöbel. Wir sind nicht zufreiden mit der Eck und Hochschrank situation.
Phlox
Das ist leider ein bisschen wenig :-(
Ihr müsstet mehr beschreiben, damit wir eure Gedanken verstehen. Was KONKRET gefällt euch denn an der Ecke nicht? Der Rolloschrank? Falls das einer ist? Was ist euch denn bei der Küche selbst WICHTIG? Das Flurmöbel ist ja strenggenommen kein Teil der Küche. Normalerweise hat man doch eine Vorstellung, was die Küche können soll.
So werdet ihr kaum Antworten erhalten.
LG Phlox
sehr schwierig, der Grundriss ist zu klein, um die Maße gut lesen zu können. Vielleicht hilft eine pdf datei.
Ich habe gelesen, was man dir auf Houzz gezeigt hat. Aber folgen kann ich der ganzen Sache nicht.
Du willst die Toilette entfernen, damit die Küche am Hauseingang 2.1m lang werden kann?
Habt ihr schon einen Tisch? wenn ja, wie groß ist der? BxT
Ist das Haus 470cm innen breit plus die 30cm in der Nische?
Ist gegenüber der Treppe der einzige Ausgang auf die Terrasse oder weiter planunten auch?
Habt ihr Bilder von der Immobilie?
rs_123
Ich füge ein bild das nicht so aktuelles ist.
1. Die WC haben wir schon verzichtet.
2. Die Tisch wäre 180cm und werde vor die mittlere fenster platziert. (BRH 57 statt tür)
Für die küche brauchen wir ein wohnliches charakter mit viel stauraum.
Danke für Ihre Ideen nochmal.
rs_123
Danke für Ihre Antwort.
1. WC haben wir schon verzichtet. Wir möchten das wir nicht gleich im Küche der Eingang haben und der Flur war zu schmal für uns.
2. Tisch: Planen wir 180x90 vor der mittlere Fenster, die jetzt ein BRH von 57 hat. (integierter bank)
3. Das Haus hat 477 breite (529 außen maße) plus die 30 cm im Essbereich
4. Gibt ein Terassen zugang von wohnbereich , deswegen haben wir der Ausgang gegenüber der Treppe verzichtet.
Hoffe das hilft.
rs_123
LG Phlox
Prinzipiel brauchen wir ein rolloschrank (stauraum für Küchenmaschine) und hochgesetzte hochschränke (wegen unsere Körpergrößen)
Isabel704
nördl. Harzvorland
Ich glaube Evelin möchte wissen, ob das Haus schon steht und ihr schon hinein könnt um etwas zu messen.
genau, denn es ist sehr schwierig mit so wenig Informationen etwas zu empfehlen.
In deiner Planung sehe ich eine Küche mir Greifraumprofil , das würde ich nicht nehmen, denn die Küche ist nicht sehr groß, mit Greifraumprofil verliert man Stauraum in der Höhe. Ich würde eine Front mit aufgesetzten Griffleisten nehmen, so wie hier bei Andrea, je mehr Stauebenen desto besser.
Also keine Eckschränke, nur Auszüge. Auch würde ich übertiefe US nehmen, da wo es passt. Übertiefe US bieten bis zu 1/3 mehr Stauraum.
Auch würde ich keine Jalousienschränke nehmen. All diese "Sonderschränke" sind teuer und irgendwann bricht irgendwas ab (Eckschränke) oder die Jalousie geht nicht mehr rauf und runter. Alles Spielerei.
Planoben links in der Ecke kannst du einen HS stellen, der ist unten Leer, ab AP dann eine Lifttür. Dort kannst du die Küchenmaschine auf ein Tablar oder ein Stück Filz stellen und rausziehen.
Planoben habe ich nur die Haube hängen, weil OS über einem Eck wenig Sinn machen, man kommt nur schlecht ran.
Links vom US mit Kochfeld passen Gewürze, Schneidbretter, Küchenhelfer, geschirrhandtücher usw,
Vor dem Fenster würde ich 2 x 60er US in Übertiefe stellen, anschließend die Spüle und den GSP.
In die Insel US würde ich das geschirr verstauen.
Meine Darstellung ist mit Greifraumprofil, was ich in dieser Küche aber nicht nehmen würde. Besser wären US mit 1-1-2-2, 2-2-2, 3-3 oder 1-2-3 Raster , letzterer mit einer Innenschublade unten.
rs_123
Anhang anzeigen 333007 Anhang anzeigen 333008
Vielen Dank für Ihre Tipps.
Wir haben der Esstisch vor dem Fenster geplant. Ich füge die komplett grundriss hier
Das weiss ich, du hast dann eine minikueche.
Ich glaube, es hat wenig Sinn, hier noch was zu schreiben.
rs_123
Vielen Dank für Ihre Vorschläge. Wenn die Esstisch da steht dann haben wir wenig platz für unsere WZ Einrichtung und allerdings stört es unsere Terrassen Zugang.
