Da das Thema wieder aufgenommen wurde, dachte ich mir, ich zeige mal unsere fertige Haube. Im Rohbau gehörte etwas Phantasie dazu, am Ende ist es aber genau wie ich es haben wollte, das Endergebnis passt. Ich habe alles in selbst und zum ersten Mal gemacht, wie auch den Rest der ganzen Haussanierung. Die Schutzfolie ist noch nicht abgezogen, da der Kasten noch einen letzten Anstrich bekommen wird. Aktuell ist auf dem Betonspachtel (kein Gips) ein Silikatanstrich, wie im ganzen Haus. Betonspachtel habe ich nur in Feuchtbereichen wie Küche und Bad genommen, der Rest mit Kalkzement-Putz da ich kein Freund von Gipsputz bin. Damit die Küchenfläche aber besser von Fett zu reinigen sein wird, kommt da nochmal ein Mattanstrich mit Prokeran drauf.
Zur Haube: Ich habe den Motor direkt auf der Haube gelassen. Lärmreduzierung würde sich eh erst am einigen Metern Entfernung ergeben. Für den Lärmschutz und die Entkopplung habe ich 3fach Fermacell gewählt, vor allem weil wir noch Lautsprecher eingebaut haben. Das habe ich bei allen Trockenbauten im Haus gemacht, die Lautsprecher bekommen haben (Multiroom). Außerdem ist die Haube mit Dämmmaterial verkleidet und das Holzgerüst recht massiv gebaut. Die Profitrockenbauer wundern sich vielleicht, weil es natürlich auch mit weniger Material gegangen wäre. Die trangende Platte mit dem Ausschnitt ist 2cm Spanplatte + 1cm Fermacell, der Rest halt 3mal Fermacell. Die ganze Abhängung hat eine Schattenfuge umlaufend, da kommen evtl. LED-Streifen rein.
Die Kastenhöhe inklusive Motor war ausreichend, die wurde auf ein Höchstmaß nach oben gesetzt, der Motor wurde mit etwas Entkopplungsmatten mit etwas Druck auf die Betondecke gezogen, um nochmal etwas Vibration abzufangen.
Die Abluft (und auch Zuluft über den Keller-Raum-Verbund) wird über 2 Aeroboy Mauerkästen gemacht, die automatisch beide öffnen, wenn die Lüftung anläuft, die Steuerung hierzu ist das 2fache Steckermodul mit Schukostecker zur
Novy . Die Zuluft lässt sich nochmal getrennt deaktivieren, z.B. wenn im Sommer eh die Terasse offen steht und man keine warme feuchte Luft in den Keller ziehen möchte. Zusätzlich ist ein Luftdruckwächter P4 multi verbaut, der die Anlage bei Unterdruck spannungsfrei schaltet. Mit diesem habe ich aktuell noch Probleme, der schaltet einfach nicht ab, während der Schornstein bereits munter leergesaugt wird. Muss die Luftleitung nach draußen nochmal prüfen.
Auch wenn die Haube von der Seite klein aussieht, es ist die große Novy 120cm, die perfekt über das lange aber schmale Kochfeld
Siemens EX275FXB1E mit 4 Zonen in Reihe passt. Den Frasenfang habe ich mit 2-3cm etwas schmal gewählt, da ich den Kasten nicht zu tief runterziehen wollte. Funktioniert aber sehr gut. Im Betrieb hört man eigentlich nur die Luftströmung.
Die Abluftklappensteuerung funktioniert auch noch nicht zuverlässig, die Aeroboy Klappe öffnet derzeit erst ab Stufe 3, obwohl ich die Steuerung einmal schon auf die Haube eingemessen hatten. Evtl. war die Steuerung während der Umbauphase von 2-3 Jahren zu lange stromlos. Revision zur Steuerung ist die Lampe links von der Novy, die muss ich dazu ausbauen.
Was mich an der Novy ja störte, dass man die Haube nicht über potentialfreie Kontakte steuern kann. Ich plane, das Funkinterface zu imitieren, um das ganze über unsere SPS zu steuern, was natürlich umständlich ist. Ich mag nicht, dass heute jedes Gerät eine eigene Fernbedienung hat und sich kaum ein Standard zur Automatisierung durchgesetzt hat. Den Potentialfreien Kontakt der Novy habe ich zwar gelegt, darüber kann man aber eigentlich nur die laufende Haube abschalten. Die Information über den nicht dokumentierten Kontakt habe ich vom Service bekommen.
