Vielen Dank für euer Feedback. Ein paar Fragen stellen sich mir noch.
40/80 oder 60/60 Unterschränke unter dem Fenster.
In vielen Küchen Themen hier im Forum wird eher zu breiten Schubladen geraten, weil die Lagerfläche bei 60/60 geringer ist als bei einem 120iger, durch die Trennwände und Scharniere pro Schrank. Wir haben aktuell in der Küche einen recht großen Vorratsschrank der nicht zur Küche gehört (fest in der Wohnung verbaut). Diesen gilt es durch Küchenschränke zu kompensieren. Ich hatte angenommen hier ist mehr Lagerfläche Trumpf.
In der Regel wenn zwei bei uns in der Küche arbeiten, dann ist eine Person am Kochfeld und eine an der Spüle /
Arbeitsplatte . Wir würden somit in unserer
Küchenplanung Rücken an Rücken Arbeiten. Wenn der MPU jetzt aber an der Fensterseite ist, dann gibt es ja ein Problem wenn ich einen Topf oder Pfanne aus dem 100er unter dem Kochfeld holen will und meine Frau den MPU an der Fensterseite ausziehen will.
Eckabschlussregal
Wenn ich eure Einwände richtig gelesen habe, dann ist es mehr eine Geschmacksfrage als wirklich eine Ergonomie oder Platzproblem. Sehe ich das richtig? Ich finde es ist ein runder Übergang zur Wand. In vielen Küchen schaut man nicht direkt auf die Seitenwände der Hängeschränke. Meistens schließen die mit einer Wand ab, oder danach kommt eine Dunstabzugshaube, oder ein
Hochschrank mit Kühlschrank.
Ohne den Eckschrank würde man aber bei unserer Küchenplanung vom Esszimmer aber direkt auf die Seitenwand des Hochschranks schauen. In meinen Augen keine schöne und Runde Lösungen. Für alternative Vorschläge
@pari79
Danke für den Vorschlag.
Übertiefe Schränke bietet
Nobilia leider nicht an. Nur Standardtiefe mit 56cm und kürzere mit 46cm. Durch die Verlängerung der Arbeitsplatte (die ja notwendig ist um den Verlust der Arbeitsplatte an der Fensterseite auszugleichen) würde somit toter Raum hinter den Unterschränken entstehen. Somit tausche ich toten Raum in den Ecken durch toten Raum hinter den Unterschränken.
Einen Nachteil den du nicht aufgelistet hast ist auch, dass der Platz in der Mitte noch enger wird. Der ist ja schon sehr eng (2,50m Breite der Küche minus ca 65cm auf jeder Seite, ergibt noch 1,20m in der Mitte zum bewegen).
Dann hätte man keine U Küche mehr sondern nur noch zwei Küchenblöcke (Küchenzeilen). Bei Küchenzeilen springen mir immer die 800€ billig Küchenblöcke aus dem Baumarkt oder von
POCO in den Kopf. Vielleicht ist das aber auch eine Sache wo ich über meinen Schatten springen muss. Eine L oder U Küche wirkt hochwertiger als zwei Küchenzeilen.
Weiterhin bin ich dann auch auf zwei 60iger (einen dann Links am Ende der Zeile und einen Rechts am Ende der Zeile) festgelegt, die Idee des 120iger ist damit gestorben.
