Neuer Thread zu Spüle auf Halbinsel
Projekt-2020
Titel des Themas: Neuer Thread zu Spüle auf Halbinsel
Hallo und auf ein „neues“!
Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich hoffe ich habe dieses mal an alles nötige gedacht.
Noch als Anmerkung. Den Herd hätten wir gerne links vorm Fenster mit schräger Dunstsbzugshaube.
Grund dafür: zur Zeit ist da noch ein Fliesenspiegel, der im Zuge der Renovierung weg kommt. (Höhe von der jetzigen AP 65cm)
Der Rest ist alles verputzt. Das heißt diesen Fliesenspiegel möchten wir mit einer Rückwand wie die AP wird, in diesem Bereich ersetzen um nicht auch noch komplett verputzen zu müssen.
Da wir in/auf der Baustelle wohnen, soll das ganze nicht länger als 3 Wochen gehen.
Boden wird im gesamten EG erneuert.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Ich habe noch ein paar Bilder vom ist Zustand beigefügt.
Die zukünftige Halbinsel mit Schränken von beiden Seiten soll bei der Küchenraumlänge von 5 Metern enden. Aus Platzgründen geht diese zur Zeit noch 50 cm in den Wohn und Essbereich
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 160 und 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 98 cm und 80 cm
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 245 cm
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Hochgebauter Backofen: ja
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Hauptmahlzeit
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine und/oder mit Kind
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Plastik
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Viel zu kleiner Raum,
Die Dunstabzugshaube im „Wohnraum“
Na aber jetzt, sehr viel besser.:top:
Danke dafür. Damit lässt sich doch was anfangen.
sehr schön. Gut wäre noch, wenn alle Pläne gleich ausgerichtet wären, zB wie der Etagenplan, auf den ich moch jetzt beziehe. Der Raum, der jetzt dazukommt ist doch aber breiter, 3.76m oder ist das in der Realität nicht so?
Die Maße in der Habdskizze sind echte Maße oder nur so in etwa?
Nein die 350 cm stimmen. Wir hatten die Immobilie gebraucht gekauft. Vielleicht wurde nachträglich der Flur etwas „breiter“ als auf den Plänen?!
So habe die Skizze gedreht.
ich versteh noch nicht ganz, wo sich die Küche im Raum befinden wird - bei Grundriss - kommt da noch was an Mauer/Stummel weg?
das Wandstück an der Küchenzeile im Etagenplan planunten rechts gibt's nicht?
Die DAH soll eine Sologerät sein?
Ja ein Sologerät. Dieses Stück Wand gibt es.
Die Breite von 337 cm im Plan stimmen. Diese Niesche wo die HS hin sollen hat eine Tiefe 68 cm
Okay, wenn es die Wand gibt, dann stimmt also deine Planungsskizze nicht mit der (geplanten) Realität überein, denn in der Skizze ist keine Wand eingezeichnet. Von welcher Nische sprichst du? Habt ihr schon sicher geklärt, ob die Wand zu "Gast" komplett weg kann (sieht mir tragend aus, dass wäre sonst sehr langer Raum)
Please - so ist es wirklich mehr als mühsam - halte dir vor Augen: wir kennen den Raum nicht in dem ihr seit langem wohnt, sei etwas spendabler und gründlicher mit Informationen:rose:
So schreibst du z.B. der Herd soll "links vom Fenster" - es gibt aber zwei Fenster und was für dich "links" ist, ist bei zumal gedrehter Skizze vielleicht für uns nicht "links" - wir sprechen daher gern von "planlinks" etc. immer auf den Grundrissplan bezogen.
es ist die Nische planunten in der alten bestehenden Küche, wobei das Wandstück leider 68cm in den Raum steht.
Und diese Wand wirft meine Planung über den Haufen, weil zu lang.
was meinst du damit, die Raumbreite ist 337am Kücheneingang? Deshalb habe ich extra gefragt, ob in der Handskizze Echtmasse stehen (350)
Evelin genau so. Und die Wand ist tragend.
Den Durchbruch zum Gästezimmer ist kein Problem. Laut Plan hat die Wand ca. 10 cm.
ok, gut. Dann so
so in etwa? ich beschreibe die Schränke morgen, jetzt ist es zu spät bei mir.
Oh Evelin, das sieht ganz toll aus! Danke dafür!!
Wenn es Morgen Deine Zeit zu lässt, würdest Du mir dann bitte noch 2 Fragen beantworten.
1. Wieso keine Spüle auf der Halbinsel
2. Meinst Du es erdrückt nicht wenn wir die
ganze Rückwand mit der Blende/Arbeits-
Platte machen. Da diese ja ca. 65 cm hoch
sein muss? Wird ein heller Holzton.
Besten Dank
die Rückwand gestaltest du so wie du es möchtest. Vielleicht nur ein Stück Glas unter der AH passend zur AP. Ansonsten Wandfarbe, abwaschbar oder wenn wie AP dann eben nicht bis unter die OS, muss ja nicht, halb hoch reicht völlig.
so, hier ein Bild, nur mit dem toten Eck und der Endblende an der Halbinsel. In den grauen Bereich zeichnest du ein, wo du was haben möchtest, mit Schrankbreiten.
hier noch die BEschreibung der Planung aus #17.
Grün ist die geöffnete GSP Tür. Die US mit Rasterung 1-2-3 (wegen der Optik) können unten eine Innenschublade haben, weil man nicht soviele hohen Sachen hat. Alternativ 1-1-2-2.
