Titel des Themas: Neue U-Küche nach Wasserschaden
Ein Wasserschaden hat den Großteil unserer Patchwork-Küche (Quelle/Privilieg >20 Jahre, Ikea und Eigenkonstruktion) zerstört, daher kommt nun eine neue Küche ins Haus. Es wird wohl eine Häcker -Küche, da wir ein bestimmtes lokales Küchenhaus beauftragen wollen. Elektrogeräte sind alle vorhanden (wurden vor wenigen Jahren erneuert, lediglich wird es einen neuen freistehenden Kühlschrank geben).
Ich hänge neben Grundriss und Zeichnungen auch Fotos vom Istzustand an. Die Anschlüsse sind flexibel, da die Wände sowieso alle neu gemacht werden.
Grundriss:
In der Zeichnung sind Spüle, Kochfeld und Geschirrspüler (GS) eingezeichnet wie sie in der bisherigen Küche standen. Die Küche ist der westliche Bereich, östlich befindet sich das Esszimmer. Kommt man durch die Tür, geht man also gefühlt ins Esszimmer. Vom Esszimmer gibt es (südlich) einen Torbogen ins Wohnzimmer. Also ist von Küche, über Esszimmer bis Wohnzimmer alles offen bei uns. Die Tür steht zudem fast immer offen.
Von der Küche zum Esszimmer gibt es einen Sturz als Überbleibsel einer ehemaligem Wand mit Tür, die vor Dekaden mal Küche und Esszimmer klassisch getrennt haben.
Unsere Gedanken (zu den Zeichnungen):
Klar soll es auch nett aussehen, Funktion steht bei uns aber klar über Design.
Danke!
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 1,63 bis 1,81
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 241 (im Sturzbereich -22cm)
Heizung: Keine Heizung
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Messerblock, Küchenmaschine
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine und gemeinsam.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Häcker
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Alle vorhanden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wasserschaden, daher komplett neu
Preisvorstellung (Budget):
Grundriss:
- Bewährt hat sich der Arbeitsplattenbereich beim Fenster bzgl. Licht und Breite
- Bei der Tür wollen wir nicht mehr mit Hochschränken arbeiten
- Ofen hoch setzen, Geschirrspüler nicht
- endlich ein großer freistehender Kühlschrank
- Bei der Tür soll es natürlich nicht so plump wie in den Zeichnungen gestaltet werden. Idee ist, dass die Arbeitsplatte bis knapp an den Türrahmen geht und das ganze schön umbaut wird. Ggf. vom Esszimmer schauend mit Schubladen/Regalen. Auf die Arbeitsplatte kommt dann der Einkaufskorb wenn man vom Einkaufen kommt usw.
- Esszimmer: ES1 im Grundriss wird mit ES3 getauscht, ES2 fällt weg, so haben wir an der Außenwand der Küche genügend Platz für den einen Hochschrank mit dem Ofen und dem freistehenden Kühlschrank ohne unseren bevorzugten Arbeitsplattenbereich zu verringern
- Die Schränke (speziell die Oberschränke) sind bzgl. Öffnung (links/rechts) oder Doppelschrank in den Zeichnungen noch nicht durchdacht
- Die Tote Ecke unter dem Rollschrank (am Fenster) werden wir vermutlich tot lassen und lieber mit Vollauszügen bestücken. In der anderen Ecke (rechts vom Kochfeld) soll ein 90er Rondell rein.
- Links vom Kochfeld ein 30er Apothekerschrank als CookingAgent für ein paar Flüssigkeiten, Kochlöffel usw.
- Der Geschirrspüler sitzt rechts der Spüle
- Unter der Spüle Müllsystem
- Der Rollschrank hat entgegen dem Bild 50cm Tiefe, da stehen unten auf der Arbeitsplatte Wasserkocher, Brotschneidemaschine drin
Danke!
Davon Kinder: 2
