Unbeendet Neue Küche UForm günstig?
Maggi81
Hallo Zusammen. Wir möchten eine neue Küche. Unsere jetzige ist noch aus der alten Wohnung . Jetzt haben wir ein U. Nun die Frage ist eine U Form wieder günstig oder gibt es sinnvollere Alternativen. Freuen uns über eine Rückmeldung.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 170
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 78
Art des Gebäudes:
Eigentum
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 126
Fensterhöhe (in cm): 80
Raumhöhe in cm: 260
Ausführung Kühlgerät:
Arbeitsplatte in Tischhöhe
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 60×100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Kaffeepause, Schnibbeln, Gesellschaft
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist 1Person
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Häcker
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Müllsystem geht nie gleichzeitig mit Spülmaschine auf
Preisvorstellung (Budget): 15.000
MOD: aus falsch eröffnetem Thread Bilder von erster Planungsidee
Ich habe mal die erste Planungsidee aus dem falsch eröffnetem Thread hier reinkopiert.
Sind die Wasseranschlüsse wirklich vollkommen variabel? Wie wird das erreicht?
Stimmt die Türposition in dem Grundriss, also 42 cm von der planoberen Wand entfernt? Leider ist der Schacht nicht vermaßt.
Hallo Kerstin. Ja die Wasser wären variabel, haben es mit unserem Installateur besprochen. Im Moment befinden sich der Wasser Anschluss rechts unter dem Fenster. Die Türposition stimmt und der Schacht wird entfernt.
Reicht das so? Hallo?
Hallo Maggi, da du morgen KFB Termin hast, mache ich hier einmal weiter.
Meine Gedanken-
bei 240 Raumbreite und 1 m Tisch und 60 Zeile bleiben nur 80 cm übrig.
Daher würde ich den Tisch am Anfang setzen. Beispielsweise an der Breiten Türseite eine Bank und Tisch und einen schmalen Stuhl (müsste sich mit 2 m ausgehen). Gegenüberliegend in ca 160 Länge zwei mindertiefe 80 Breite Unterschränke (beispielsweise zum Abstellen von diversen Gerätschaften, Obstschüssel oder ähnliches). Somit hättest du hier mehr Bewegungsfreiheit (1m). Anschließend an die mindertiefen Schränke KS, Hochschrank mit Geschirrspüler und Backofen, 80 Spülenunterschrank mit 60 Spüle, Eck, 2 mal 60 US (könnte knapp werden..), somit eine durchgehende Arbeitsfläche von 120 ohne Ecken
Eck, 40 US, 80 KF, 40 US
Die Sitzecke so beispielsweise
Der Link geht leider nicht, es kommt immer das große Bild
Wie dir schon geschrieben, ich mache das nur aus Spaß, vielleicht schaut noch jemand hier drüber oder hat eine bessere Idee.
Lg
Vielen Dank Melanie. Ich skizziere mir das direkt einmal an.
Was hältst du denn von der abgeschrägten Variante des Apotheker Schranks in dem Bild.
Sorry , die Skizze ist nicht die beste. Meinst du in etwa so
Mit mindertiefe meinst du die 40cm die wir haben. Dann haben wir zwischen KS und den 80er eine Kante von 20cm richtig.
So ähnlich etwa?
Was du auch machen kannst wäre ein 2 Zeiler
Dann würde ich am Fenster mit dem Geschirrspüler beginnen, 60 Spüle, 80 US, KS und gegenüber 100 US, 80 Kochfeld, 40 US
Bei der Spülenzeile kannst du dich ein bisschen spielen
Wie wichtig ist dir der hochgestellte Backofen, Mupl ein Wunsch? usw.
Es gingen auch 60 Geschirrspüler, 50 Spüle, 30 Mupl, 60 US, KS beispielsweise
Ich würde auf jeden Fall die Abschrägung weglassen. Eher vielleicht die Bereiche durch Farbe abgrenzen ..
Bei der Spüle am Fenster stellt sich halt die Frage wohin den Geschirrspüler?
Ich hätte ihn beim U unter dem Backofen gedacht
Bei einem toten Eck rechnest du grob 65 mal 65
Der hochgestellte Backofen wäre schön, muss aber nicht sein. MUPL 2 Eimer für Restmüll und gelbe Tonne.
