Hallo!
Wir nutzen den Sonntag um uns Gedanken um den bevorstehenden Umbau der Küche zu machen und ich bin beim Licht hängen geblieben. Wir haben aktuell ein Schienesystem von SLV, welches aus zwei 2-Meter-Schienen besteht, momentan planoben und planunten in der Küche. Hier ein Beispielbild
Planunten würden wir das System etwas weiter in den Raum setzten, damit es vor den HS wäre, die Spots können dann da flexibel ausgerichtet werden.
Planoben links ist ja die Herdseite, die in den OS intergrierte Lichtleisten hat
und die
Berbel bringt ja auch Spots mit.
Über der Spülinsel in Höhe der Sitzplätze hätte ich gerne zwei Pendelleuchten, die ihr Licht auch nur nach unten abgeben, welches man einzeln schalten kann, wenn man nur ein Kaffee dort trinkt oder in der Zeitung blättert und nicht die volle Arbeitsbeleuchtung benötigt.
Und nun zur eigentlichen Frage:
Wo fändet ihr das zweite Schienensystem am Besten untergebracht?
Zwischen Herdzeile und der Spülinsel um die Spots in beide Richtungen scheinen zu lassen?
Ist für die Spülseite ungünstig, da man sich manchmal selbt im Licht steht, allerdings kommt das Licht ja von ganz oben und auch leicht schräg ...
Dann hätte man aber die Sicherheit, das es auf der Herdseite auch hell genug ist.
Postiv fände ich dann auch den Abstand, den es dann zu den Pendelleuchten hätte.
Oder reichen die beschrieben Leuchten auf der Herdseite aus?
2. Möglichkeit:
Schienensystem über der Spülinsel und dann eher linkslastig über dem Spülbecken um einen Abstand zu den Pendelleuchten zu haben?
