Fertig ohne Bilder Neue Küche / eigener Raum / keine Wohnessküche
Empfohlene Maßen von wem und welche? Etwa 1 m drumherum und die Türen sind doch planrechts eine Schiebetür und planunten ein Durchgang?
Ich stehe ein wenig auf der Leitung... wenn ich Kästchen Zähle, sehe ich eher 2 m nach planrechts und planunten. Was ist denn für ein Raum hinter der Schiebetür?
goetzkott
Ich denke, dass der blau markierte Bereich frei bleiben muss(?) bzw. soll, weil man hier ja zur Tür rein kommt und weiter läuft.
Wenn ich hier die zwei Inselschränke nehme, die sind nun 90cm von der Küchenzeile weg. Und nach hinten stünden etwaige Stühle ja schon in den Bereich in dem mag viel läuft. Das erzeugt in meiner Befürchtung Unfallgefahr, die nicht sein müsste. Bzw einen Umweg um die Insel rum.
Na gut, ich muss mich vielleicht entschuldigen fürs Überlesen: Muss die Küche barrierefrei gestaltet werden? Wenn ein Küchennutzer auf den Rollstuhl angewiesen ist, dann kann man das an verschiedenen Stellen mitberücksichtigen und dann ist die Inselidee vielleicht nicht so geeignet.
Nein, dieser Bereich muss nicht frei bleiben .... und ja man muss dann etwas Schlangenlienie um die Insel rumlaufen.
So hast Du eine riesen Küche, mit enormen Verkehrswegen und wenig Nutzen...
kannst du die Position des Abluftloches messen? Ich vermute, es ist genau hinter dem Kochfeld? Bitte mal mittig von einer Wand aus messen.
Also eine freistehende Insel mit Sitzplätzen ist schwierig, weil die Flurtür zu weit planoben ist (225cm). Man kommt nicht durch.
Die Tür weiter nach plaunten verschieben wäre ideal.
goetzkott
Mein Mann würde mir sogar den Dunst Abzug neu bohren sagte er.
Türe Versetzen geht nicht, da Schiebetür.
kannst du die grüne Ecke mal ausmessen? wie breit ist die Schiebetür, wie tief der Kaminschacht, wie tief der Ofen und die Gesamtbreit von Schacht und Kamin
Anonymaus
Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Ein L an der linken und oberen Wand und dann in der Mitte vom Raum ein Dreieck mit zwei Seiten parallel zu den Küchenzeilen mit der schrägen Seite dann von rechts nach unten. Somit wäre der Laufweg zwischen Tür rechts und Tür unten nicht wirklich unterbrochen. Ich kann es leider nicht zeichnen weil ich unterwegs bin.
goetzkott
Also so quasi:
