wir bekommen demnächst eine neue Küche mit Neff Tischlüfter.
Im Kaufvertrag heißt es, dass bauseitig der Mauerkasten für die Abluft des Tischlüfters angebracht werden muss.
Nachdem es relativ lange gedauert hat, hat sich das Kückenstudio endlich geäußert, welcher Mauerkasten konkret sein soll (Turbo flow 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX zwischenzeitlich war ich auch schon so weit und habe den bestellt).
Jetzt habe ich folgendes Problem/Frage bezüglich der Montage: Laut Montageanleitung muss der Unterrand der Kernbohrung mindestens 200 mm über dem Boden sein, im Montageplan des Küchenstudios ist sie allerdings direkt über dem Boden.
Der Berater/Verkäufer kann nicht wirklich weiterhelfen („wenn der Hersteller das sagt, wird’s schon stimmen“ -denke ich eigentlich auch) allerdings heißt das, dass zwei zusätzliche Bögen benötigt werden, z.B. so
(Photoshop Level 10 )
Der Hersteller ist leider für Endkunden nicht ansprechbar.
Außerdem ist 300 mm über dem Boden auch eine Stromleitung verlegt, die Bohrung müsste also dann gleich nochmal höher erfolgen, Unterrand der Bohrung ca 300 mm + x.
Meine konkrete Frage: Kann/sollte man den Turbo Flow Mauerkasten direkt über dem Boden oder dann lieber 30,x cm (Unterkante) über dem Boden installieren?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Montage zu weit unten die Luftströmung negativ beeinflusst, dass Erde weggepustet wird, oder es zu Ablagerungen von Wrasen auf dem direkt angrenzenden Boden führt.
Für
Tipps wäre ich dankbar, da das Küchenstudio sich -wie gesagt- leider nur mäßig hilfreich zeigt .
Vielen Dank!
Für
Vielen Dank!
