Team
- Wohnort
- Schorndorf
Hallöle zusammen,
hier mal wieder eine *Riesenküche, die meine bisher Kleinste werden könnte.
Winziger Raum mit derzeit 2 Türen/Durchgängen
Raumhöhe 2.312mm
Deckenhoher Einbau
-Planoben geht´s in den Flur (Türe ist ausgehängt)
-Planunten in´s Bad (Tür geht in das Bad auf)
-Planrechts schliesst das Wohnzimmer an
Planrechts wird ein Durchbruch erstellt, der Wandstummel unten muss bleiben,
weil da der Sicherungskasten der Wohnung sitzt.
Die "Treppe" planrechts oben ist mehr eine Art Leiter und muss da bleiben.
Derzeit passt da ein Schrank Höhe max 164 cm bei Tiefe 60 cm rein.
Derzeitige Diskussionsgrundlage ist angehängt.
SpüMa steht im Bad, und kann dort auch bleiben.
An eine Ausweitung Richtung Wohnbereich habe auch schon gedacht, kommt aber wohl nicht in Frage.
Ausstattung:
Ceranfeld
Kombidampfer (Neff , Hide & Slide)
Umlufthaube
APL Glas oder Quarzkomposit
Fronten weiss Hochglanz
Spüle evtl Keramik
Wenn ich´s hin bekomme Müll unter der APL (1x20+2x10 Liter brauchen einen 35-er Schrank)
Ich selbst habe noch eine erste Alternativ-Idee, hoffe aber auf Genieblitze von Euch.
Hier der Grundriss leer und die Diskussionsgrundlage (weitestgehend IST-Zustand)
Nachtrag 1
Die gestrichelte Linie planunten ist ein Sturz, ca 12 cm breit, ca. 30 hochj
Nachtrag 2
Das Budget wurde noch nicht besprochen, aber ich kenn mich ja .
Checkliste zur Küchenplanung von Schreinersam
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : geschätzt 182cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster
Fensterhöhe (in cm) : --
Raumhöhe in cm: : 231
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keiner
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keiner
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : muss ich noch erfragen
Wie häufig wird gekocht? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Alt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : evtl. Samy
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Neff, ggf. VZug
__________________________Im Threadverlauf hinzugekommen:
- Grundriss
hier die weiteren Maße:
- Foto der Treppe
Raumhöhe 2.312mm
Deckenhoher Einbau
Ausstattung:
Ceranfeld
Umlufthaube
Spüle evtl Keramik
Nachtrag 1
Nachtrag 2
- Grundriss
- die Wand zwischen Flur + Küche ist 28cm dick
- die Wand - rot- ist 78 cm
- die Treppe ist 50cm breit und die gesamte Tiefe der Treppe 1,05m
- wenn ein 60cm tiefer Schrank/Gerät unter die Treppe soll, kann es maximal 1,64m hoch sein
- die Wand - orange - ist im Moment 1,67m könnte auf 52cm gekürzt werden
- die Wand - rosa - ist 53cm
- Höhe am blauen Strich 97cm
- Fenster + Tür zum Balkon hin volle Breite, die Tür ist 75cm breit, da ich auch neue Fenster in meinem Renovierungswahn vorgesehen habe, wollte ich eigentlich dort eine Schiebetür, das ist aber wegen der vorhandenen Rollade nicht möglich, allerdings kommt am 11.06. noch ein anderer Fensterbauer zum messen
- Die Stufen sind 11.5cm tief und es sind 11.
vom unteren Ende der Treppe sind es bis zum blauen Strich 42 cm + bis zum (im Moment reingeschobenen Kühlschrank 62 cm.
- Foto der Treppe
