AW: Mal wieder *UFF*
Hier ist der Durchgangsbereich an dem Reststummel Wand (52cm) nur ca. 63cm ... wobei ein bißchen mehr, denn oberhalb der 123 cm von Samy ist ja noch der kleine Wandstummel, vor dem ich in der Planung den Lückenbüßer habe:
Bei mir Durchgangsbreite also 63 cm + Wandstummeltiefe. Das ist nicht großzügig, geht aber.
Das halte ich für Ok, dafür Arbeitszeile insbesondere zwischen Spüle und Kochfeld 60 cm tief.
Wenn Samys Maße und die von Ulla noch nachträglich gemessenen Werte halbwegs stimmen, denke ich, dass man an der Stelle beim Schlafzimmer nicht mehr als 5 cm rausholen kann ... sind dann immer noch nur 58 cm. Denn mit allen Maßen konnte ich den Raum so doch recht stimmig nachbauen.
__________________________Ulla, bezüglich Kühlschrank ... ein, zwei oder mehr Kröten wirst du mit dem Küchenraum schlucken müssen.
Wenn Kühl- und TK-Schrank nicht zu trennen sind, gibt es 2 Varianten:
VARIANTE 1:
Hohe Kühl-/TK-Kombination da, wo ich den Kühlschrank mit DGC geplant habe. Dann würde ich prüfen, ob man den DGC irgendwo soweit wie möglich planrechts oberhalb der Arbeitszeile unterbringen kann. Dafür dann den Schrank, den ich planlinks der Schlafzimmertür durchgehend angedacht habe in Form von
Unterschrank /
Oberschrank und den APL-Platz dort für den KVA nutzen.
Damit bleibt der Wandstummel 52 cm tief, dann der Zeilenabstand von 63 cm + kleiner Wandstummel von planoben.
==> würde ich dann bevorzugen.
VARIANTE 2:
Hohe Kühl-/TK-Kombination irgendwie planlinks der Schlafzimmertür (Platz dafür bezweifelt Ulla), GSP unter Backofen, weiterer 60 cm breiter Unterschrank unter der Treppe. Allerdings die komplette planobere Zeile 8-10 cm weniger tief, damit der Durchgang wenigstens wieder auf 63 cm + kleiner Wandstummel bleibt. Denn planunten sind ja jetzt nicht nur die 52 cm Wandstummel, sondern 60 cm tiefe Kühlkombination. Und, die Schrankecke planlinks vom Schlafzimmer wird dann an der planunteren Wand nicht schlankere 40 bis 45 cm breit sondern 60 cm, da ja Kühlschrank. Ich finde das engt den Durchgang doch gut ein.
Verlinke doch mal einen Kühlschrank mit Innenansicht, wie du es dir vorstellst.
