Fertig mit Bildern Mal wieder *UFF*
Schorndorf
Hallöle zusammen,
hier mal wieder eine *Riesenküche, die meine bisher Kleinste werden könnte.
Winziger Raum mit derzeit 2 Türen/Durchgängen
Raumhöhe 2.312mm
Deckenhoher Einbau
-Planoben geht´s in den Flur (Türe ist ausgehängt)
-Planunten in´s Bad (Tür geht in das Bad auf)
-Planrechts schliesst das Wohnzimmer an
Planrechts wird ein Durchbruch erstellt, der Wandstummel unten muss bleiben,
weil da der Sicherungskasten der Wohnung sitzt.
Die "Treppe" planrechts oben ist mehr eine Art Leiter und muss da bleiben.
Derzeit passt da ein Schrank Höhe max 164 cm bei Tiefe 60 cm rein.
Derzeitige Diskussionsgrundlage ist angehängt.
SpüMa steht im Bad, und kann dort auch bleiben.
An eine Ausweitung Richtung Wohnbereich habe auch schon gedacht, kommt aber wohl nicht in Frage.
Ausstattung:
Ceranfeld
Kombidampfer (Neff , Hide & Slide)
Umlufthaube
APL Glas oder Quarzkomposit
Fronten weiss Hochglanz
Spüle evtl Keramik
Wenn ich´s hin bekomme Müll unter der APL (1x20+2x10 Liter brauchen einen 35-er Schrank)
Ich selbst habe noch eine erste Alternativ-Idee, hoffe aber auf Genieblitze von Euch.
Hier der Grundriss leer und die Diskussionsgrundlage (weitestgehend IST-Zustand)
Nachtrag 1
Die gestrichelte Linie planunten ist ein Sturz, ca 12 cm breit, ca. 30 hochj
Nachtrag 2
Das Budget wurde noch nicht besprochen, aber ich kenn mich ja .;-)
Checkliste zur Küchenplanung von Schreinersam
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : geschätzt 182cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster
Fensterhöhe (in cm) : --
Raumhöhe in cm: : 231
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keiner
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keiner
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : muss ich noch erfragen
Wie häufig wird gekocht? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Alt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : evtl. Samy
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Neff, ggf. VZug
__________________________Im Threadverlauf hinzugekommen:
- Grundriss
hier die weiteren Maße:
  • die Wand zwischen Flur + Küche ist 28cm dick
  • die Wand - rot- ist 78 cm
  • die Treppe ist 50cm breit und die gesamte Tiefe der Treppe 1,05m
  • wenn ein 60cm tiefer Schrank/Gerät unter die Treppe soll, kann es maximal 1,64m hoch sein
  • die Wand - orange - ist im Moment 1,67m könnte auf 52cm gekürzt werden
  • die Wand - rosa - ist 53cm
  • Höhe am blauen Strich 97cm
  • Fenster + Tür zum Balkon hin volle Breite, die Tür ist 75cm breit, da ich auch neue Fenster in meinem Renovierungswahn vorgesehen habe, wollte ich eigentlich dort eine Schiebetür, das ist aber wegen der vorhandenen Rollade nicht möglich, allerdings kommt am 11.06. noch ein anderer Fensterbauer zum messen
  • Die Stufen sind 11.5cm tief und es sind 11.
    vom unteren Ende der Treppe sind es bis zum blauen Strich 42 cm + bis zum (im Moment reingeschobenen Kühlschrank 62 cm.
- Foto der Treppe
Schreinersam
Schorndorf
AW: Mal wieder *UFF*
Hier noch 2 Varianten einer Alternativ- Lösung
Ulla1
Baden-Württemberg
Hallo ich bin neu hier!
Ich möchte mich als erstes bei Samy bedanken, dass er meine Küchenmaße und Wünsche für meine neue Küche eingestellt hat. :-)
Ich freue mich über jeden Vorschlag und hoffe, dass ich wahrscheinlich demnächst eine tolle neue Küche haben werde.
Zur Ergänzung, ich bin 1,82 groß.
Ich koche meißtens alleine am liebsten wenig aufwendig, manchmal für Gäste.
Mein Budget, naja möglichst wenig :-[, aber ich möchte auf jeden Fall eine schöne und funktionsfähige gute, neue Küche.
Ulla
tantchen
Bodensee
Ich fände die 3. Variante (V98) noch am besten. Würde aber Backen und Kühli tauschen, weil man den Kühli da hinten einfacher bedienen kann, als wie den Backofen ggf. putzen oder da dran halt was machen.
Oder:
planlinks ein L, statt U. Gemischt mit V98 und dann planlinks unten im Eck den Kühli, den Backofen planrechts anstelle des Kühli bei V98.
Den langen Schenkel des L wieder durchgezogen bis zur Treppe. Die Spüle planlinks direkt neben dem Kühli. Ggf. könnte man diesen kurzen Schenkel mit den US auch etwas tiefer machen, für mehr Ellbogenfreiheit an der Spüle.
Conny
SchleswigHolstein
V 98 finde ich auch am besten, dort steht am meisten Arbeitsfläche zur Verfügung.
Ulla1
Baden-Württemberg
Guten Morgen:-)
ich glaube das der Kühlschrank an der Stelle zu groß ist. Hinter dem Stromverteiler ist nur etwa 50 cm Platz! Aber er könnte auch neben die Treppe kommen, da kann er noch ca. 30cm nach hinten.
Wie wärs, wenn die Spüle schräg ins Eck kommt und der Herd doch wieder an die Seite davor.......... dann könnten die Türen so bleiben.
Als Dunstabzug fänd ich so eine Einbaulösung ganz gut, dann kann der Schrank drumrum als Gewürzregal oder so verwendet werden.
Ich tu mich schwer mit der Erstellung des Grundrisses und dem "einbauen" von Geräten und Schränken, es gibt da so einige Variablen und ich bin auch nicht so Internet-Fitt:rolleyes:
Schreinersam
Schorndorf
Erst Mal ein ganz herzliches :welcome: hier an Ulla1.
Danke @ All für die ersten Meldungen.
@ Tantchen... Kühli/Backofen tauschen wird schwierig werden, da der Kühlschrank an dieser Stelle nicht aufgehen wird (fehlen so 3 cm). Ob ich die APL planunten-links auch mindertief machen kann hängt von der Spülenauswahl ab.
Eine Nischenrückwand muss ich auch noch bedenken.
Conny
SchleswigHolstein
Es fehlen ein paar Maßangaben, dann könnte man das Räumchen im Alnoplaner mal nachbauen... ;-) :cool:
Und so ein bißchen eine Skizze, wie die Räume rundum aussehen, finde ich, hilft auch immer, damit man sich z. B. das mit dem Kochen im Zugang zum Flur vorstellen kann etc. Auch, wo z. B. das Bad mit der GSP ist ... evtl. kann man ja auch Überlegungen treffen, GSP in die Küche zu holen und eher eine gute Position für den Kühli woanders finden. GSP kann ja auch in Zusammenhang mit einem Kompaktbackofen mit int. Mikrowelle ein Schrank werden. Ullas Größe von 182 cm gibt das ja her.
Ulla ... der Raum ist ja eine Herausforderung.
Schreinersam
Schorndorf
eigentlich sind alle Maße drin Conny ?? was brauchst Du noch ?
Eine hochgestellte SpüMa ginge bei V-98/99 im Backofen-Hochschrank , ich habe allerdings ein bisschen ein Problem mit dem Stauraum ganz allgemein.
Um einen Wohnungsgrundriss müssten wir Ulla bitten.
@ Ulla1... das mit den nur 50 cm Platz für den Kühlie V-98/99 verstehe ich nicht ganz.
ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sicherungskasten "dicker" als 15-16 cm ist, im Allgemeinen sind die grade mal so um die 10 cm dick.
(Anmerkung: Messbar war das beim Erstaufmaß nicht, da steht derzeit ein Kleiderschrank )
Gatto1
Naumburg
Bei vielen Planungen finde ich ja die Frage nach dem Grundriss ein wenig stereotyp und nicht wirklich erforderlich.
Bei Deinem Grundriss mit drei (!) möglichen Durch- und Ausgängen ist es schon ziemlich wichtig zu wissen, was wo ist und welchen dieser Durchgänge man ggf. zustellen kann.
Weeste wie ?
Conny
SchleswigHolstein
Samy diese hier...
- ...und wie man sich das mit der Treppe vorstellen kann, ist mir auch noch nicht ganz klar. Du schreibst, das man sie sich leiterähnlich vorstellen muss, dann ist sie sicher auch steiler, als eine normale Treppe?
Nachtrag: ...die Wandstärken, zumindest die der Wandstummel innerhalb der Küche, brauche ich auch, und auch die anderen Maße der Wandstummel. :cool:
Muckelina
wie wäre sowas? :-)
Arbeitsfläche als "L", links von der Spüle in einen 140er Schrank mit einer hochgebauten GSP (sie ist auch groß und hochgebaut ist wirklich toll) und darüber der KVA.
Dann BO/Combigerät entweder unter dem Kochfeld, im KS-Schrank oder den GSP Schrank doch ganz hoch machen und darüber setzen.
Dann noch wo es paßt Hängeschränke / Regale setzen?
Muckelina
Ich lese gerade Backofen und Dampfgarer, da wäre ja dann ein DGC praktischer als der Kompaktbackofen.
Ulla1
Baden-Württemberg
Hallo Samy, Tantchen, Conny, Getto1, KerstinB.............
also die Treppe (Leiter) ist recht steil und führt in mein "Gästezimmer":cool:. Das heißt es ist eine Dachgeschosswohnung, in der in einem kleinen Bereich eine Zwischendecke ist den man über diese Treppe erreichen kann.
Samy der Kleiderschrank ist nur 50cm tief;-)
Die Maße der Wohnung werde ich nachreichen. Ich habe jetzt über Plana eine Skizze erstellt, kann sie aber nicht einfügen, mit der Alno Planung komm ich gar nicht klar, die Maße sind nicht wirklich :rolleyes: anpassbar.
Die Türen sind, wenn ich die Küche jetzt sehe: Breite ca. 1,746m, Länge ca. 1,967m, dann sind die Türen je am Ende der Längsseite -gegenüber- , die andere Seite, an der Stelle wo jetzt der Kühlschrank steht ist, wäre offen (wenn der Kühlschrank nicht da wäre) und dadrüber ist die Treppe. .....und neben der Treppe ist im Moment ein Einbaukleiderschrank. .............und hinter diesem Schrank ist eine Mauer. ...........und diese Mauer + der Schrank sollen dann wohl weg um hier ggf. einen neuen Zugang zu schaffen, dann könnte die eine Tür "zugemauert" werden und wir haben wenigstens auf der einen Seite Länge von knapp 2m und es kommt noch der Teil unter der Treppe dazu, der aber in der Höhe auf 1,58 beschränkt ist.;D
Ich könnte mir vorstellen, dass wir es ähnlich machen wie Samy das in Plan V99 aufgezeichnet hat, allerdings ohne den Hochschrank ganz links, also gleich der hohe Dampfbackpfen, dann ein schmales Unterschränkchen, dann das Kochfeld, dann wieder ein schmales Unterschränkchen, dann der Kühlschrank, dann noch ein 1,58 hohes Schubladenteil. Auf der anderen Seite die Spüle, anschließend ein Unterschrank , dann kommt die Tür, der Stromkasten und dann könnte da noch ein Hoch-Schrank hin.
Jetzt schau ich mal nach den Maßen der restlichen Wohnung;-)
Schreinersam
Schorndorf
@ Kerstin: bisher ist nur ein Kombidamfper geplant, der Fragebogen ist da nicht spezifisch genug.
@Gatto: bisher sind nur die 2 Türen/Durchgänge planoben und planunten vorhanden,
der 3. Durchgang käme nur in Betracht wenn der Obere dicht gemacht wird.
@Muckelina... da hätte ich nur die Möglichkeit einen Unterbau-Ofen zu planen.
@Conny, das Maß planunten-rechts ist maximal 78 cm, die Wände sind ca. 16,5 cm dick. Die "Treppe" ist quasi eine Leiter mit vernünftigen Stufen. Oben kommt sie ein Stück in diese Nische herein, weswegen da nur ein Schrank mit 164 cm Höhe funktioniert.
@Ulla1... kannst Du mal paar Bilder machen ?... Leiter, oberer Durchgang zum Flur
Muckelina
Könnte der BO nicht über die GSP in einen Hochschrank ?
Conny
SchleswigHolstein
Samy, so in etwa? Wie weit ragt der rot leuchtende Wandstummel in den Raum hinein?
Ulla1
Baden-Württemberg
und weiter gehts :-)................
wenn man zur Wohnungstür herein kommt (Dachwohnung) gibt es einen kleinen Flur 1,07m x 1,77m, davon gehen links 1 Tür auf den Balkon 2,20 m x 3,10m und rechts in die beschriebene Küche. Wenn man durch die Küche geht (2 Schritte:'(), kommt man ins Bad 3,60m x 1,90m (hier steht die Spülmaschine zwischen der Waschmaschine und dem Trockner) passt ganz gut und ich habe mich daran gewöhnt.
Wenn man dieses Flürchen durchschritten hat steht man in meinem Wohn- und Esszimmer 5m x 7,70m wobei der Balkon ja breiter ist, als die Küche, deshalb ist es im vorderen linken Bereich 1,10m kürzer.
Wenn wir wieder im Flur stehen und nach der Küche gleich rechts um die Ecke gehen stolpern wir über die Leiter (das ist aber nicht schlimm, weil hier ja Platz ist) und hinter der Leiter ikommt dann der Einbauschrank, der nicht in den Raum reinragt, weil gleich geradeaus ja schon die Tür zum Schlafzimmer (3,10m x 4,20m) ist. Dann gibts noch vom Schlafzimmer und vom Wohnzimmer je 1 Türe auf die Terrasse ca. 16qm.
Ich habe inzwischen auch schon daran gedacht, dass ich die Schlafzimmertür weiter nach links verlege, aber gleich neben der Tür sind alle Anschlüsse, wie Telefon + Internet, Lichtschalter und Steckdosen. Ich glaube das geht ins unermessliche wernn ich da auch noch anfange.
Ich freu mich auf eure Ideen :kiss:
Ulla1
Baden-Württemberg
Hallo Conny,
toll Deine Skizze :-), danke!
10 cm
