AW: Mal wieder *UFF*
So, ich habe mal versucht, die Treppe so genau wie möglich anzulegen.
Muckelinas Grundgedanken habe ich dann mal weiter verfolgt.
Und den Kühlschrank getrennt. Einen 88er einbaufähigen Kühlschrank über einem 2rasterigem Auszug, drüber der DGC .. der wird dann in der Höhe gerade so noch gut bedienbar sein.
TK-Schrank könnte man dann ins Bad auslagern und am Ende der Zeile unter der Treppe die GSP stellen. Alternativ dort dann ein integrierbarer Unterbau-TK-Schrank und die GSP bleibt im Bad wie bisher.
Ansonsten ca. 50er Spülenschrank .. darin eine 45er Spüle, die etwas in die tote Ecke geht (5 bis 10 cm). Im Spülenschrank unten Stauraum.
Danach dann ca. 50er mit Müll unter der APL und noch Stauraum.
Dann passend zur Türnische ein ca. 84er übertiefer Auszugsunterschrank .. in den Raum mit Planmaß (APL-Tiefe) 60 cm ragend. Von der Rückseite mit Tischlerplatte etc. verkleidet und dort ein kleines Ablageboard im Flur. Die Rückwand hinter dem Kochfeld dann so, dass vom Flur fast die komplette Nischentiefe zur Verfügung steht. In Höhe der APL vom Flur dann wieder quasi über dem
Unterschrank Ablagefläche. Zum Hängen hat man dann weiter oben eine Stange .. verankert in den Wänden, damit man die Trennwand dort dünn halten kann.
Neben dem Kochfeldschrank einen Lückenbüßer, so dass GSP oder eben TK-Schrank gerade noch so unter die Treppe passen.
DAH ..
Novy Mini-Highline in einem Sonderbau über dem Kochfeld (keine Befestigung innerhalb der Türnische? @Samy ... kannst du dir da etwas vorstellen?).
In der Ecke zum Schlafzimmer dann noch ein ca. 45 cm breiter, ca. 40 cm tiefer Schrank als weiteren Stauraum. ... Da könnte ich mir oben und unten Drehtüren vorstellen und in der Mitte ein oder zwei Auszüge.
KVA dann unter der Treppe, damit Fläche zwischen Spüle und Kochfeld zum Arbeiten reicht.
