- Wohnort
- Wien
Hab ich mir gedacht aber zur Sicherheit...
Also. Eine FRONT Blende sieht aus wie die Küchenfront . Also lackiert (Focus). Ist teurer als eine KORPUS Blende, die einfach weiß glänzt. Auf dem Plan erkennbar daran, dass die Blenden etwas hinter dem Vorderende der Küche zurückgesetzt sind. Ich habe zwei Mal Glanzküchen mit Korpusblenden verkauft und werde es nie wieder machen. Die Kunden sind damit einfach nicht zufrieden. Und nach meiner persönlichen Meinung hat eine Lackfront wie die Focus es nicht verdient, dass da ein Paßstück abschließt, nicht mal in dem Eck beim Kühlschrank. Nobilia liefert da übrigens ein 20cm breites Brett und der Monteur schneidet das vor Ort so, dass es passt. Die WPK-20 ist einfach ein senkrechtes Brettchen. Eine Frontblende an der Stelle würde WPD-20 heißen und auch oben und unten abschließen, sehr zu empfehlen weil dann nicht der Staub von oben dauernd auf die Arbeitsfläche fällt.
Die NISCHENRÜCKWAND mit 2300mm gehört raus aus der Planung. Die Position sollte heißen: NV 70 mit mindestens 2350mm. Das ist dann eine durchgehende Rückwand in APL-Dekor, die bei Montage zugeschnitten wird. In Deiner bestehenden Planung hast Du eine nackte Wand unter dem Dunstabzug weil die Verkleidung nur 52cm hoch ist und die Haube ja etwas höher hängen soll damit sich niemand den Schädel anhaut. Das Ding kostet natürlich etwas mehr. Man sollte die Bretter immer 2-3cm länger bestellen, denn kürzen kann man immer, dazuzaubern aber nicht wenn sie zu kurz sind.
Jetzt die Hängeschränke. Da sind 2 60cm breite Dinger mit Linksanschlag. Bequem weil die Sachen leicht zugänglich sind. Alternativ gibt es einen neuen 120cm breiten Schrank, ich weiß jetzt aber nicht ob es den auch mit zwei links angeschlagenen Türen gibt. Das würde weniger kosten weil es nur ein Korpus statt 2 ist. Diese 120cm Schränke sind im neuen Katalog aber bereits lieferbar. Sollte die rechte Tür einen Rechtsanschlag haben VORSICHT die Tür wird an den Dunstabzug schlagen. Abhilfe bieten ÖFFNUNGSWINKELBEGRENZER.
Ein Kohlefilter ist dringend notwendig für den Umluftbetrieb und bei den meisten Dunstabzügen extra zu bestellen.
Thema ARBEITSPLATTE . Es gibt bei Nobilia die Arbeitsplatte entweder mit D-Kante oder mit N-Kante. D-Kante braucht man nur bei Inseln oder wenn die Kante eine andere Farbe haben soll, und die APD kostet mehr. Erkennbar daran, dass die Kante auf die Platte aufgeleimt ist. Die N-Kante ist rund und die Platte besteht aus einem Stück. Das kostet weniger und ist wegen der Haltbarkeit vorzuziehen. Bei der 90cm tiefen Fensterbank-Platte wird es haarig, denn sie ist 2470mm breit. Es sollten sein: Summe aller an dieser Wand stehenden Schrankbreiten plus Tiefe des Eckschranks (Position 4) minus Tiefe der anderen Arbeitsplatte also: 80+60+100+65cm=305cm - 60cm = 245cm. Mit 247 steht die Platte etwas über dem Spülenschrank heraus und das wird doof aussehen wenn eine 80cm breite Nischenverkleidung drüber ist: Entweder ist LINKS die Platte länger als die Rückwand oder es entsteht RECHTS eine nackte Wand zum Fenster hin... und hier kann man nicht abschneiden weil dann die Spanplatte sichtbar würde. Übrigens habt Ihr in der Fensternische eine nackte Wand, oder?
Die WANDABSCHLUSSLEISTE ist in meinen Augen unnötig, weil es ja eine Nischenverkleidung gibt.
Von der PLANUNG her finde ich den Weg zwischen Kühlschrank und Spüle unglaublich weit, aber das geht wohl wegen der vorhandenen Wasseranschlüsse nicht anders.
Dass der Wasserhahn vergessen wurde kann ja mal passieren. Wir haben Checklisten für sowas die wir abhaken, dann kann es (fast) nicht passieren.
Abschließend noch ein Wort zu Korpus und Wangen: Die Korpusfarbe weiß glänzend ist ok und eine gute Wahl. Die Küche ist eine ganz normale Hochglanz Lackküche ohne Schnickschnack, ehrlich gesagt: Habt keine Angst vor den Farben! Wenn ein Kunde mit dem Plan bei mir wäre, würde ich das auch mit weiß glänzend machen oder evtl. das Arbeitsplattendekor als Korpusfarbe anbieten wenn das geht.
In Summe: Ein paar Dinge wurden vergessen; wenn Ihr ein wenig Verhandlungsgeschick einsetzt, kommt Euch der Händler sicher entgegen und es entstehen keine weiteren Kosten. Das wars für meine Seite schönes Wochenende
Grüße, kingofbigos
Grüße, kingofbigos
