Hallo Ihr Wissenden,
die Küche wurde am Montag aufgebaut, natürlich auch nicht ohne Probleme. Gestern habe ich ausgewischt und auf Mängel überprüft. War mit den Monteuren so ausgemacht, da es bereits dunkel war.
Da ich sonst mit dergleichen nichts zu tun habe, hätte ich gerne eure Meinung, ob ich das als Mängel deklarieren soll.
Bei den zu kurz gesägten Steckregalen habt ihr mir ja schon prima geholfen, von daher bin ich zuversichtlich ......
Vorab ist schon mal anzumerken: die ganze Anlage ist mit in den Raum gewandert.
Warum? Es gab eine Kante im Bodenbelag, da mal ein neuer Belag bis an die Füße der alten Küche gelegt wurde.
Kante war dem KFB bekannt. Neue Füße hingen teils genau auf der Kante, wurden also vorgezogen, laut Monteuren keine andere Wahl.
An einer Seite ging das nicht, die Monteure haben eine Spanplatte drunter gelegt, mit dem Hinweis, dass es bei Nässe sofort aufquillt und stinkt!
Warum wir nicht einfach einen Streifen Fliesen ergänzt hätten .....
Hätten wir problemlos machen können, aber der KFB hat gesagt das passt, Kanten wurden beim Aufmaß mit gemessen, übertiefe Arbeitsplatten eingeplant, um ggfls. vorrücken zu können, damit die Sockelleiste auch ja alles abdeckt.
Dadurch haben sich dann andere Probleme ergeben. Dazu später mehr.
1. Spülmaschine:
Wir haben mehrmals drauf hingewiesen, KEIN Modell mit Besteckschublade zu wollen.
Nach einer Änderung im Auftrag hat sich eine Änderung in der Blockverrechnung ergeben, woraufhin der KFB das Gerät noch mal in ein hochwertigeres getauscht hat (und auch noch mals hinterfragt hat - keine Besteckschublade - was wir bestätigt haben).
Was wurde natürlich jetzt eingebaut - ein Modell MIT Besteckschublade.
In der Auftragsbestätigung ist im Text keine Besteckschublade aufgeführt, von daher haben wir keinen Anlass zum Überprüfen der Artikelnummer gesehen - bei den Artikelnummern der Küchenschränke verlässt man sich ja auch auf den Berater.
Ist das ein Mangel?
Uns würde reichen, wenn er uns einen Besteckkorb liefert und wir die Besteckschublade einfach entfernen.
2. Befestigubgsschraube drückt sich durch
Natürlich da wo man oft beim abwischen gegen kommt. Könnte das Furnier (Original Resopal) irgendwann einreißen?
Falls das getauscht werden müsste/sollte, müsste der komplette Schenkel wohl wieder ab.
3. angeschnittene Wange
Besagter Schenkel sollte eigentlich so weit wie möglich an die andere Zeile angeschlossen werden. Laut gegenüberliegender Passleiste wären 3-5 cm kein Problem gewesen.
Weil sie es NICHT gemacht haben, endet die Zeile direkt an der Tür. Da das Haus schief steht, haben sie oben am Hängeschrank ein Stück Wange ausgeklinkt.
Ersatzwange anfordern, falls man mal umzieht und den Schrank weiter nutzen kann?
Falls Punkt 2 ja wirklich getauscht werden sollte, könnte/würde man die Zeile dann weiter nach links verschieben?
3. Kühlschrankkorpus
Unabhängig davon, dass unser KFB "vergessen" hat unseren Kühlschrank zu bestellen .....
Es sind 2 Macken innerhalb des Korpus, die ja nachher nicht mehr sichtbar sind.
1 Macke auf dem Boden, 1 in der Seite.
Trotzdem anzeigen?
4. Steckregale
Hat sich in separaten Thread ja schon geklärt.
Wäre euch sehr dankbar für eure Einschätzung, möchte heute noch den KFB kontaktieren.
Vielen Dank und viele Grüße
tamali
1. Spülmaschine:
Ist das ein Mangel?
Trotzdem anzeigen?
4. Steckregale
tamali
