AW: Letzter Schliff der Einbauküche
Hallo, danke für die guten Ideen!
Hatte gestern ein längeres Telefonat mit meiner Planerin:
Dank Screenshot (lobt mich!) hier die neuesten Ansichten:
Ist nur ein Grobentwurf, da am Mo der Elektriker die Leitungen verlegt, die einzelne Schrankanordnung hat noch ca. 1 Wo. Zeit. Was noch zu ändern ist: will gerne ein offenenes langes Regal über der Ecke li. neben Geschirrspüler, oben dann ein Schrank. Findet Ihr für die obersten Schränke (2,23m geplant), auch über den anderern Hochschränken Klappen oder normale Schranktüren sinnvoller?
Habe mich nun doch für das Weglassen des Eckrondells entschieden. Und doch wieder Klappe für die neue Mikrowelle, damit man gerade davor steht beim Arbeiten. Allerdings ist dann die Linie unterbrochen... Aber bei mir Funktion vor Optik... Außerdem waren Eure Tips mit der Dunstabzugshaube recht sinnvoll, werden nun doch eine 90-er nehmen, muss noch recherchieren... Auf die beiden Hochschränke will ich ungern verzichten, nur der Optik wegen.
Was mir noch unklar ist, wie die Fensterfront einzuteilen ist. Wasseranschluß ist schon fix, Armatur genau an Fenstereck rechts. Wegen Spüle ist rechts kein 70-er möglich. Von re aktuell geplant: 40-er Auszug, 60 ohne Schublade (vielleicht sollte ich den für Getränkeflaschen nutzen? Dann 60-er für Müllsystem, dann 80er.
übrigens:
Arbeitshöhe 97 bei Korpus 80 mit 3er-Teilung
Sockelhöhe 13 bei Korpus 80 miit 3er-Teilung
Würde ja doch noch gerne 40-er Schrank für Öle o.ä., aber dies vielleicht auch im 80er möglich mit Extrabox. Allerdings ist dann ein normaler Auszug zu niedrig, oder?
Und beim Vorratsschrank re außen: Planerin rät von Innenauszügen ab, da jeweils viel Platzverlust durch Wangen... Ist 50cm für halben Apotheker zu breit und instabil? Unten wären dann normale Auszüge geplant.
Bin gespannt auf Eure Meinungen!
LG, Hanami
