Mal ein erster Ansatz von mir:
Planlinks übertiefe (=75cm) Unterschränke mit Auszügen: 60 + 100 + 100. Dann ein 15er vor der toten Ecke, den ich in Kauf nehmen würde, weil die beiden 100er stauraumtechnisch der Burner sind
Den Herd habe ich dort platziert, wo bisher die Abluft ist. Wenn man das vom Aufwand her verlegen könnte, würde ich den Herd mittiger in die Zeile setzen, wodurch dann die Arbeitsfläche zwischen Herd und Spüle größer wird.
Diese Abstandsvergrößerung ginge allerdings auch so, dass man die Spüle nicht - wie ich gerade - planunten mittig in die Zeile setzt. Das habe ich gemacht, weil ich euch eigentlich eine Landhausspüle einbauen wollte, also die von vorne zu sehen ist. Wie hier zweites Bild: DOMSJÖ Spüle mit 2 Becken - IKEA
Habe ich jedoch im Alno nicht gefunden.
Planrechts sind Hochschränke schwierig, weil zwischen Fenster und Wand nur 31cm Abstand sind. Ein normaler HS im Alno hat 37cm. Deshalb habe ich zwei Regalböden hingesetzt.
Dann die Seitenschränke: Spülm. hoch, Backofen mittig, dann Kühlschrank. Zum Abschluss dann ein offenes Regal, wie ihr es jetzt auch schon habt.
Vom Platz her ginge auch noch ein vierter Seitenschrank, aber dann wird das ganze natürlich sehr massig. Zwischen den Seitenschränken und der toten Ecke ginge auch noch ein Unterschrank - vom Platz her - Frage ist aber halt, wie weit man mit dem Wasser der Spülm. von den Anschlüssen unter dem Fenster weggehen kann.
